[ALL B6] Błąd hamulców na fisie
vaga nie mam tylko ten kolega mechanik ma na vagu sprawdzalismy tylko błedy napiecia . To teraz sprawdze a może ktoś jeszcze podać wartości jakie powinny być zeby było wszystko wporzadku? czyli potrzebuje napiecie przy zgaszonym silniku, podczas włączonego jak sie laduje i podczas rozruchu. No i w takim razie jak by miernik mi pokazał takie wartosci jak podałem wczesniej jeszcze raz to co kwalifikuje sie do wymiany? regulator napiecia?
napiecie sprawdza sie przy zapalonym silniku, nie podaczasz rozruchu
natęzenie prądu sprawdzisz tylko gdy wrzucisz alternator na stół probierczy
Ja wymieniłem u siebie akumulator i niema już żadnego błędu na FISie. Co do aku to na wyłączonym silniku i zapłonie powinno być od 12 do 13 Volt. Mówimy o pomiarze zwykłym miernikiem. Sprawdzenie spadku napięcia podczas rozruchu też jest istotne ale najlepiej podjechać do warsztatu gdzie zajmują się elektryką i sprawdzić akumulator tam sprawdzą jego pojemność, gęstość elektrolitu i napięcie pod obciążeniem.
Co do ładowanie to mierząc napięcie na akumulatorze to nie powinno być więcej niż 14,5V bez względu jak wysoko kręcisz silnik bo ogranicza to regulator a na wolnych obrotach po9winno być około 13,5V.
ok dzieki
