[ALL B5] Jaki rodzaj płynu dolać
witam mój problem polega na tym że niewiem jakiego płynu użyć żeby dolać do zbiorniczka wyrównawczego bo 2 tygodnie temu zmienili mi chłodnice i dziś zobaczyłem żę jest troche mało płynu więc kupiłem uszczelniacz do układu chłodzenia tylko że jak wleje ten uszczelniacz to i tak będzie mało płynu i właśnie to jest mój problem że niewiem jaki tam jest ten płyn chłodzący wlany i niewiem czy można tak sobie wlewać obojętnie jaki płyn ?? czy są takie płyny które można wlewać do innych płynów ??
Napisz jaki kolor ma ten płyn to może się coś wyjaśni, albo kup płyn tego samego koloru.
Petrygo :mysli:
Petrygo :mysli:
może być również Glixol, Shell lub chyba w Statoilu mają również blue :decayed::wink4::naughty:
a koncentrat ??
Koncentrat również występuje w Glixolu, Shellu, co do Statoila to nie mam pewności :gwizdanie: :cool1::wink4:
Jak musisz dolać płynu a nie wiesz jaki masz dolej płyn prestone żółta butelka jest to jedyny płyn który miesza się z każdym rodzajem płynu nie powodując zmiany koloru starego płynu jak i właściwości. W ostateczności wymień płyn na nowy.
A po co chcesz uszczelniacz lać ? Wycieka Ci gdzieś płyn ?
Uszczelniacz to najgorsze świństwo dobre na trasie jak nie ma jak do domu dojechać. Może układ nie był dobrze odpowietrzony, pojeździłeś trochę powietrze zeszło i spadł poziom płynu.
nie bo zobaczyłem że w garażu troche mokra posacka jest i wydaje mi się że leci z tych trójników no wiecie o co mi chodzi od tego dochodzą przewody do reduktora gazu i tam leci przynajmniej tak mi się wydaje bo gdzie one się znajdują to pod nimi jest ta plama
W układzie chłodzenia Twojego samochodu powinien być płyn/koncentrat G12 + woda destylowana :gwizdanie:
Wiadomo, że powinien być taki płyn ale on chyba jest koloru czerwonego a nie niebieskiego? Więc kolega ma napewno wlany jakiś inny płyn.
No to po co dolewać coś czego tam w ogóle nie powinno być , nie lepiej spuścić to "coś" i zalać odpowiednim płynem ... nie dziwię się , że kolega musiał wymienić chłodnicę ( akurat tak się składa , że w audi są aluminiowe ) jak miał ( i znowu ma ) zalany nieodpowiedni płyn
To chcesz uszczelniacz dawać bo leci ci z kolanka za 8 zł płyn?
Nie moja sprawa ale nie szkoda zasyfiać nagrzewnicy i układu ?
łoo matko , to nie FSO czy cuś podobnego :facepalm:
Zlokalizuj wyciek(napraw), zlej stary płyn, zalej koncentrat G12 + destylowana woda i zapomnisz, co to płyn :gwizdanie:
A tak ciągle będziesz dolewał albo dodasz uszczelniacz i zaraz będziesz marudził, że Ci się auto grzeje, a będzie się grzać, bo to zatyka kanały i później jaja są :thumbdown:
Nic dodać , nic ująć :oklaski: :good:
chłodnice musiałem zmienić bo jak był u mechanika i robili rozrząd to od tamtej pory leciało z niej i okazało się że jest uszkodzona ;/ no to co ja mam z tym zrobić?? z tym płynem ??
Pisałem wcześniej :wallbash:
