[B5 AFF] pedal hamulca strzela
witam
czasami (nie zawsze) i tylko przy hamowaniu do calkowitego zatrzymania sie pedal hamulca strzela,wydaje taki metaliczny dosc glosny dzwiek, jakby brzek sprezyny, podobno nie wiadomo czemu wlacza sie zbyt wczesnie ABS, czy to powazna usterka i jak ja ewentualnie naprawiac? jak dal mnie to tylko ten dzwiek przeszkadza bo auto hamuje bardzo dobrze a na Vag-u tez jest wszystko ok
Czy opisujesz to żę załącza ci się ABS? Może masz tarcze impulsowe od ABSu zapaćkane i przekałmuje?
to, ze sie zalacza ABS to jeden z pomyslow tego strzelania-odbijania pedalu hamulca,taka opinie ma mechanik u ktorego bylem, ale co i jak i dlaczego tego nie wie,sytuacja wyglada tak jak napisalem,nie mam wiedzy i doswiadczenia zeby zgadywac co to jest, ale jesli mechanik nie jest pewien to nie dobrze, a czy to na pewno tarcze impulsowe?i jak sprawdzic, ze sa tak jak mowisz zapackane?
Tylko demontaż (koła, tarczy hamulcowej) bo od spodu od osi samochodu raczej nic nie zobaczysz bo osłona zasłania, choć spróbowac można.
