[B5 AJM] Skąd "pobrać" sygnał GALA do radia?
Mam standardową instalację radiową (tzn. bez firmowego radia). Jest kostka ISO zasilająca w niej +12, masa i jakiś 3 cienki kabelek, oraz kostka głośników. Chiałbym podłączyć sygnał GALA do radia (Blaupunkt) ale nie bardzo wiem skąd go podebrać.
GALA - funkcja automatycznego podgłaśniania i ściszania zależnie od predkości jazdy.
Na naszym Forum nic nie znalazłem.
Gala przewaznie jest w pinie 1 w kostce zasilajacej,
Adaś Ty masz ori instalację ? jeśli tak to jakie miałeś ori radio ?
Chyba ori radia w aucie od nowości nie było!!! Radio z którym kupiłem mniejwięcej było z 2000roku wiec jezdziło od nowości auta. Teraz zapodałem Blaupunkta.
Kostka zasilająca ma 3 kabelki: dwa grubsze: masa i +12V oraz jest trzeci cienki ale wydaje mi się że ten odpowiada za oświetlenie przycisków. No w kostce sygnału Gala nie ma trzeba pociągnąć od zegarów ... tylko który to kabelek?[br]Dopisany: 19 Marzec 2008, 09:15 _________________________________________________Ponawiam pytanie!
A może ktos poratuje schmatem Z A4 99-01 przy instalcji radiowej bla CHorusa lub systemu Bose tam powinno coś być gdzie ta Galla siedzi.
pet3r od strony radia to ja wiem jak się wpiąć. Szukam miejsca skąd pobrać gala - ponoć jest z tyłu za zegarami
Panowie niedługo zbliża sie czas rozbebeszania autka jakby ktoś mógł pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
Na elektroda.pl znalazłem taki wątek: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=483780&highlight=audi+gala&sid=19f2b01ec498df8dfd8e83e6a61a41ff
Spójrz na 3 post.
Aaa jeszcze trochę pogrzebałem i znalazłem o to: http://www.rezacze.pl/bilu/rezanko_licznika/90-25%20Instrument%20cluster%20location%20diagram%20from%20M.Y.%202000.pdf
Sygnał GALA na pewno wychodzi z licznika.
pox:
dzięki za info na pewno się przyda :th: jutro wyjmę licznik i zobaczę tą niebieską kość :naughty:
byłem dzisiaj u mnie w mieście w serwisie VW (bo Audi nie ma :)) i pytałem skąd można pobrać sygnał GALA i mechanik z serwisu powiedział mi że czegoś takiego nie ma :wallbash: mówił że przyciszanie i podgłaszanie się radia nie jest zależne od jakiegoś kabelka który idzie w kostce od radia tylko od samego radia :confused4: i informacje pobierane są z CANa :mysli:
pox wielkie dzięki więc jasne trzeba poprowadzić kabelek z pin3 z niebieskiej kostki przy zegarach i najczęściej do 1 pinu w kostce zasilającej radia.
Super info dzięki - a pacz o elektrodzie nie pomyślałem :mysli:
flaku chyba pierwszy podejmiesz temat to czekam na relację czy to działa
pox:
To w B5 jest CAN? :shocked:
adamq:
też się zszokowałem ale Pan z serwisu szedł w zaparte i twierdził że GALA jest w każdym aucie nawet jak nie ma oryginalnego radia :confused4: co jak co ale ja bym samochodu do nich nie wstawił :polew:
W roczniakch 99-01 jest ale jego zastosowanie było jeszcze w powijakach i w zasadzie się tyczy jedynie komunikacji pomiędzy komputerem a zegarami
adadur:
podłączyłem dzisiaj ten przewód Gala według schematów do których linki podał "pox" (dzięki) i działa jak najbardziej :th:
a mianowicie wykręciłem licznik odpiąłem Niebieską kostkę, rozebrałem ją(trzeba zsunąć fioletową zaślepkę i ze środka wyciągnąć białą kostkę z kabelkami) i okazało się że z pinu 3 jest już wyprowadzony kabel (biało-niebieski) więc podczepiłem się pod niego :)
z kostką zasilającą jest dużo łatwiej bo wystarczy dołożyć jeden pin i podłączyć do niego kabel od licznika :)
mi przez brak Gali wariowała navi (wyznaczała mi trasę nie z tego miejsca w którym się znajdowałem) i po dzisiejszej operacji jest wszystko jak powinno być :decayed: dobrze wyznacza drogę i prowadzi mnie z tego miejsca w którym się znajduję :naughty:
"adadur" :
jak podłączysz u siebie to daj znać czy działa :>
:hi:
flaku4 a nie mówiłem... :decayed:
ten sam zabieg mnie czeka,bo mojej to tak odwala że nie aktualizuje lokalizacji samochodu...
Małolat ale ty miałeś ori radio także gala powinna być (1. pin kostki zasilającej)
