[ALL] Dogrzewanie samochodu
karton przed chłodnice i jazda :decayed::polew: :polew: :polew:
nic to nie da. jeśli termostat jest dobry to i tak przecież na chłodnice płyn idzie dopiero po osiągnięciu temp roboczej :tongue4:
Uważam że zasłanianie chłodnicy ma sens,jak zasłonie chłodnicę to silnik nie jest chłodzony zimnym powietrzem które wpada przez grill :cool1:
Mi we fieście pomagało. Coś w tym musi być i w przeciwieństwie do innych ten patent jest tani.
Moim zdaniem 2 km to za mała odległość żeby auto chetać. Proponuje spacer, w wieku 50 lat nie będziesz wiedział co to kardiolog i będziesz miał auto 1st class.
Ja mam karton,dlatego widzę jak jest ;pomaga; :hi:
Mój kolega też po kartonie stwierdził, że szybciej mu temp łapie(AJM) i mniej spalił. I też myśle, że zasłaniając kartonem utrudniamy chłodzenie silnika powietrzem. Tylko na 2 km, zeby to bylo 10 albo 20 to pewnie warto...
Pastaldo jak normalnie jak pod czołgiem ognisko i po 5 min będzie ciepły silnik i w środku tez będzie ciepło :polew:
:polew: :polew: dobre :good:
oj chyba takiego poietrza chłodzącego jest nie wiele i kawał metalu bez użebrowania jak w silnikach chłodzionych poietrzem nie powoduje większego wychładzania. :przebiegly::mysli:
to się upewnij że termostat masz w porządku :cool1: jak miałem walnięty termostat faktycznie była wyraźna różnica ale później jak wymieniłem na nowy to czy zasłonieta była chłodnica czy nie to nie było rożnicy.
Z tym że ja nie zasłaniałem całej żeby jednak nie strzelić sobie samobuja na trasie żeby sie nie zagrzał za bardzo.
Też zasłaniam chłodnicę i też zauważyłem efekt szybszego nagrzewania [br]Dopisany: 24 Listopad 2011, 18:37_________________________________________________A co sądzicie o zamontowaniu czegoś takiego
http://moto.allegro.pl/nagrzewnica-elektryczna-audi-a6-c5-2-5-tdi-i1942467136.html trochę kombinowania i było by ori :naughty:
jesli byś to upchnąl gdzieś przy ori nagrzewnicy to może i by zdało egzamin ale w te 2km i tak nie zagrzejesz w samochodzie.
To i ja dorzucę swoje 5 groszy. Jako , że miałem 3 letnią przygodę z BMW E39 TDS muszę stwierdzić , że zasłonięta chłodnica ma sens. W tym modelu występowały ori żaluzje na chłodnicy zamykające się po odpaleniu zimnego auta. Różnica w szybkości nagrzewania porażająca pomimo , że 2,5 TDS to kawał "kloca". Trochę nie na temat ale nie bluzgajcie na mnie zbyt mocno :tongue4:
termostat mam ok,a po zasłonięciu chłodnicy szybciej się nagrzewa :good:
Ok w porzadku :tongue4:
Jeśli idziemy w tym kierunku to wolałbym założyć grzałkę do silnika bo przy okazji lżejszy rozruch
można i tak z tym tylko że jak chcesz załozyc grzałke w obieg płynu chłodniczego to po pierwsze musiała by byc znacznej mocy ta grzałka a po drugie pompka która by obracała płynem bo w jednym miejscu zagotujesz a w drugim będzie zimna. Jak samochód jest odpalony to pompa wody to czyni.
taka grzałeczka to dobra sprawa sam mam taką vw t4 zimą rozruch jak latem, a jeżeli chodzi o zagotowanie płynu chłodniczego to raczej marne szanse zwłaszcza przy ujemnych temperaturach
Aha dobrze że sie odezwał ktoś kto coś takiego ma. Jak się spisuje? długo trwa zagrzanie przy temp powiedzmy -20*C? Nie wymuszasz niczym obiegu płynu?
Ja bym zostawiał w samochodzie farelkę i przedłużacz dociągnał do domu. Po opuszczeniu łóżka idziesz do łazienki i po drodze wpinasz wtyczkę do kontaktu, jesz śniadanie i wychodzi do roboty cieszać sie ciepełkiem w aucie. Jak bedzie Ci pasować to można dokupć timer i będzie jeszcze większy bayer.
Czas grzania to różnie, przynajmniej w moim przypadku jest to ok 30 minut żeby cokolwiek podgrzać ciecz a im dłużej tym lepiej. Kiedyś grzałem ponad godzinę i nic się nie stało, a obiegu nie wymuszam wydaje mi się, że sama różnica temperatur wokół grzałki powoduje lekką cyrkulacje cieczy i jej mieszanie
w starym golfie II miałem grzałkę 3kW i elektryczną pompkę wody na przewodzie wodnym
wszystko na 220V, po 10 minutach woda miała 70stopni przy zewnetrznej -10
jedyny kłopot to kabel, ale auto stało blisko okna
po zapaleniu w ciągu minuty było w aucie jak w uchu
3kW to potęga u mnie jest o ile pamiętam 400 lub 500W i trochę to trwa, ale jeżeli ma się czas to warto
no taki zestaw to robi wrażenie. Sczególnie te 3kW :shocked:
Mam nadzieję, że żaden moderator tego nie przeczyta. :no:
A nie lepiej z jakiegoś radaru strumień mikrofal skierować na samochód?
Można jeszcze nie wyłączać na noc.
Pozdrawiam :wink4:
Witam z racji tego, że dojerzdam do pracy ok. 2 km to ja wysiadam a moja niunia dopiero zaczyna grzć :embarrassed: zastanawiam się nad zakupem takiego użądzenia http://moto.allegro.pl/nagrzewnica-farelka-termowentylator-dmuchawa-150w-i1924487240.html czy może ktoś z was miał coś takiego, czy do czegoś się nadaje :mysli:
W poprzednim autku miałem podobne urządzenie, kasa wy...bana w błoto. Poza tym nigdy bym w audi takiego czegoś nie postawił.
Kolego możesz pokazać fotke jak wygląda ta grzałka, sam montowałeś czy była juz fabrycznie?
Pozdrawiam :wink4:
a co ma moderator do tego? Najlepiej wstawic mikrofalówkę z otwartymi drzwiczkami :wallbash:
Tez bym chetnie zobaczył jaka to grzałeczka :decayed:
