[B5 AJM] Świece żarowe czy akumulator?
Witam, już drugi raz gdy w nocy temp. spadła poniżej 0 auto ciężej odpala a po odpaleniu piszczy 2 razy i na tablicy wyświetla się na chwilę wykrzyknik w kółku, czy Wiecie co to może być? Świece, słaby aku, czy może jeszcze coś innego? Po pierwszej tej sytuacji akumulator był doładowany, minęło parę dni i znów to samo.
Siada już i akumulator (piszczenie oznacza spadek napięcia poniżej 12V) i świece (to że słabo pali poniżej zera).
Dzięki za szybką odpowiedź czyli czeka mnie niemały wydatek :(
U siebie mam podobną sytuację tyle że aku nowy Bosch S5, na dniach zrobię świece i zobaczymy co z tego wyniknie ... chociaż ostatnio rozładowało mi ten aku do 3.6 V :polew:
AQ zdechlo ...
Byłem zbadać ten akumulator i wyszło że jest do wymiany, daje połowę prądu niecałe 400A. Ciekawe czy nowy pomoże czy świece też będą do zmiany. Polecicie mi jakiś konkretny bo Bosch, Centra I Varta prawie w tej samej cenie 340-380zł.
"rozładowało mi ten aku do 3.6 V"
Aumulator można rozładować do 10,5V (niewskazane poniżej 12).
TEORIA: Poniżej 9,1V akumulator uważamy za uszkodzony(nie "zniszczony").
Napisz co z tym aku, dla potomności. Wymienisz go?
Wybó padł na Bosch Silver S5 77AH 780A, zobaczymy czy to rozwiąże problem.
Najpierw podjadę do elektryka niech go sprawdzi, a jeśli stwierdzi, że faktycznie jest uszkodzony to aku pójdzie na gwarancję i tyle :), swoją drogą w moim przypadku mowa o dokładnie takim aku jaki wybrał autor wątku.
"to aku pójdzie na gwarancję i tyle"
Pracowałem na akumulatorni - jak użytkownik przyniósł akumulator i gęstość była tragiczna we wszystkich celach to znaczy że go kompletnie rozładował (zasiarczył).
Ciekaw jestem jaka jest polityka reklamowa producenta.
Z drugiej strony golf jak się zostawiło na światłach to skonsumował napięcie "do dna", a Audi nie ma jakichś zabezpieczeń? Lepsze systemy przerywają rozładowanie przy bezpiecznym 11V.
Jak doszedłeś do 3,6?
Autko zwyczajnie stało przez dwa tygodnie nie odpalane na podwórku, temperatury w okolicach zera, sprawdzałem pobór prądu: 50mA, a aku w sumie jest nowy, kupiony w maju br.
Tak se obliczyłem że masz coś o mocy min. 2.2W co rozładowało aku. Może jakaś żarówka nie gaśnie np. drzwi, bagażnik. Coś nieelektronicznego typu włącznik i żarówka. Albo podświetlenie czegoś.
Zima jest, rano możesz lampki podotykać może która ciepła po nocce :>.
