[B5 AEB] Turbina po regeneracji dodaje mocy, a za chwile szarpie autem.
panowie poradzcie cos bo trace nerwy ,przed regen. turbina dzialala ale plula mocno olejem,wiec oddalem do regen.stwierdzili ze wirnik tez do wymiany i skasowali 1100zl. teraz jak zaloz. ja po regener. to przy 2500obr.w pierwszym momencie czuc moc,a za moment trzeba noge z gazu bo szarpie autem,co do smarowania to odkrecilem odplyw oleju z turbiny wchodzacy do miski i zaslepilem,na zapalonym silniku z wezyka tak dosc nawet siurał olej,ale nie wiem czy odpowiednim cisnieniem,moze miec wplyw slabsze cisn.oleju ze tak szarpie ,ze nieda sie jechac? posypala mi sie plastikowa prostok.rurka ktora jest prawdop.odmą bo idzie wezem od turbiny za silnikiem,laczy sie tam jeszcze z czyms i przed filtrem oleju wchodzi do silnika,zastapilem ja takim gumowym zawinietym wezem i wnim moze byc troche mniejszy przelot niz w tej oryginalnej,moze miec to jakis zwiazek z tym szarpaniem? nie bylem jeszcze na zadnym kompie bo audi mam od niedawna i bylbym wdzieczny gdybyscie polecili kogos z okolic gliwic-katowic kto by podpial pod kompa ,albo wogole do kogo pojechac z tym problemem bo nie mam juz sil z tym autem.
Widze ze niezle drut mody stosujesz,jedz lepiej do jakiegos mechanika radze.
Z rurkami nie kombinuj, bo przekombinujesz. Zostaw długość i średnicę jak w oryginale, bo możesz pogorszyć smarowanie turbiny, a jakie są tego skutki chyba nie trzeba pisać.
Szarpanie autem jest prawdopodobnie spowodowane overboostem, czyli zbyt dużym ciśnieniem doładowania. Zacząłbym od sprawdzenia elektrozaworu N75. Jak miałeś walniętą turbinę, to mogła nie ładować prawidłowo to i nie było problemu. A teraz jak jest sprawna to masz przeładowanie.
n75 - nastawnik elektro-pneumatyczny tu używany do wysterowania wastegate na turbo. znajduje sie na dolocie do turbo(ta czarna rura idąca do turbospręzarki) . 3 wyjscia na wężyki ciśnieniowe i 2 styki elektryczne. + po kluczyku(12v), sterowany masą z ecu. opór 25-30 omów. overbost : źle podłączone wężyki ciśnieniowe do n75 lub brak podłączenia(nieszczelność), zacięty wastegate na turbo w pozycji 0 (100%zamknięcia).
dzieki za odp. bede szukal kogos z komputerem zobaczymy co wykarze,sprawdze ten n75
wpadnij na spocik w twoich okolicach :cool1:
