[ALL B6/B7] Adaptacja Mulititronic
witam,
posiadam, b7 BPW z 2007 roku, zrobilem adaptacje skrzyni tak jak opisane na forum .wszystko sie udalo.po paru godzinach sprawdzilem jeszcze raz i po osiagnieciu temperatury ponad 70 stopni nie ukazalo sie ADP OK, tylko ADP RUN.wiecie moze dlaczego i czy to normalne?czy powinienem zrobic adaptacje jeszcze raz?
Jeśli całość wykonałeś poprawnie - indeks w blokach 10 i 11 zmieni się na ADP OK. Za każdym razem gdy temperatura ATF spada poniżej progu adaptacji - sterownik uczy się od nowa. Cały czas ma jednak w pamięci to czego nauczyłeś go ostatnio. Przy tych 70 stopniach wystarczyło ruszyć do przodu - przejechać kilkadziesiąt metrów i zatrzymac się jak podczas procedury (drążek na D lub R i wciśnięty hamulec). Wtedy indeks zmieni Ci się
Podsumowując - ADP RUN nie jest wyznacznikiem tego, że nie ma adaptacji (to wyczujecie po zachowaniu skrzyni).
jawoks można wiedzieć dlaczego robiłeś adaptację ,też mam ten rocznik?
wlasnie,podlaczylem jeszcze raz vaga i blok 10 po rozgrzaniu byl na adp ok, a 11 adp run,jezdzilem przez jakies 20 min do przodu i do tylu ale nie zmienilo sie na adp ok.musze jednak przyznac ze kolega ma racje skrzynia inaczej sie zachowuje po wczorajszej adaptacji.np wrzucajac wsteczny bieg nie szarpie skrzynia,tzn ze sterownik ma zapamietana ostatnia adaptacje.
robilem adaptacje skrzyni poniewaz odczuwalem delikatne szarpania podczas jazdy i ruszania,nie wiem czy to ma wplyw ale mam bardzo duze spalanie okolo 8,8 l na trasie przy jednostajnej jezdzie a w miescie okolo 10l.teraz bede obserwolal.
to spalanie duże :shocked:
Spalanie zdecydowanie za duże. Kiedy i gdzie po raz ostatni był wymieniany olej w skrzyni?
Co do ADP... Nie zawsze wskakuje od razu - czasem trzeba dłużej pojeździć. Podaj obecne wartości z bloków 10 i 11.
Po naprawach trzeba ją wykonać obowiązkowo. Poza tym, profilaktycznie - co pół roku.
Coś umarł kolego twój temat :confused4: Jak tam wyniki spalania po zrobieniu adaptacji :gwizdanie:
