Ksiadz Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 Witam! Po dwóch dniach z hakem, udało mi się ukończyć instalację systemu BOSE w mojej A4. Jako że nie miałem oryginalnej paczki BOSE do A4 tylko z A6 i do tego bez wiązki, to troszkę zajęło. Ale efekt jest, a do tego, że jednak można :> Ręcznie robione dystanse z MDFu Jeszcze w bagażniku muszę pomyśleć jak ogarnąć te dwa głośniki od basu, ale to za jakiś czas. Puściłem jeden długi kabelek z ośmioma żyłami. Do tego dwa nowe kabelki do przednich głośników. Wszystkie głośniki podłączone pod wzmacniacz, prócz jednego centralnego, który znajduje się pod przednią szybą. Mam jednak problem z kodowaniem radia, nie wiem czemu nic się nie zmienia. Daje recoding i tam 00017 i nic. Ani napisu BOSE, ani zmiany dzwięku. Mam natomiast dwa błędy o przednich głośnikach, że jest otwarty obieg? Any idea? Bo czytałem już wszystkie posty z tematem BOSE na tutejszym forum
Ksiadz Opublikowano 27 Listopada 2011 Autor Opublikowano 27 Listopada 2011 Audi Symphony II o ile się nie mylę[br]Dopisany: 27 Listopad 2011, 20:19_________________________________________________Poza tym, nie wiem do końca czy wszystko dobrze podłączyłem, znaczy miałem końcówkę (wtyczkę) od wzmacniacza BOSE, szeoką, brązową z uciętymi kablami, oraz z drugiej strony żółtą, małą wtyczkę do radia, także z uciętymi kabelkami. Puściłem nową wiązkę kabla i wzorując się na tych przewodach, połączyłem wszystko z moją oryginalną kostką z SYMPHONY. Nie podłączałem specjalnie masy nigdzie. Radio gra super, zdecydowanie lepiej niż na tym co miałem wcześniej, mogę podkręcić na maksa i nie ma trzeszczeń ani zakłóceń.
wrclaguna Opublikowano 28 Listopada 2011 Opublikowano 28 Listopada 2011 Sprawdz kodowanie ontrol Module Coding (Chorus II / Koncert II / II Symfonia) STG 56 (Radio-/Navigation) wybierz Coding -> Function 07 ? Xxxxx Opcje specjalne +1 - Radio satelitarne zainstalowane +2 - Digital Radio zainstalowane +4 - Wyświetlacz prędkości możliwe UWAGA: Aby aktywować prędkościomierz, musi włączyć radio jednocześnie przycisk MENU jest wciśnięty. Aby wyłączyć radio FM na off przycisk on / off. x xxxx: opcje opt-out +1 - Diagnostyka dla przednich głośników off +2 - GALA-off +4 - Odbieranie długa fala off xx xxx: właściwości akustyczne 0 - liniową charakterystykę dźwięku (chorus tylko) 1 - dźwięk funkcji dla 3-drzwi A3 2 - dźwięk funkcji dla 5-drzwi A3 3 - Type 1 charakterystyki dźwięku 4 - Typ 2 cechy dźwięku 5 - dźwięk cechy Typ 3 xxx xx: Fader / BOSE / wzmacniacza +1 - Wskaźnik Fader z +2 - Wyświetlacz Bosego- +4 - Wzmacniacz z wywołuje shutdown
Ksiadz Opublikowano 28 Listopada 2011 Autor Opublikowano 28 Listopada 2011 Ustawiam kod 01200 i lipa nadal. Czy od wzmacniacza jest przekazywana jakakolwiek informacja i bez tego w radiu nie da się przekodować? Mam na myśli, że może jakiegoś przewodu mi brakuje i dlatego się nie koduje? A może jeszcze inny element w aucie ma wpływ na kodowanie radia? Tak jak miałem z drzwiami a zmienionymi zegarami na EU a powinno być US?
f16mysliwiec Opublikowano 28 Listopada 2011 Opublikowano 28 Listopada 2011 ja tez mam symphony II i w symphony II trzeba podać masę w kostce iso jest jeden pin opisany jako BOSE
Ksiadz Opublikowano 28 Listopada 2011 Autor Opublikowano 28 Listopada 2011 O jaką masę chodzi? Czy masę którą już mam, jest przy radiu. Czy osobny kabelek od wzmacniacza do radia i wpiać w tą wtyczkę iso?[br]Dopisany: 28 Listopad 2011, 16:16_________________________________________________meh?
f16mysliwiec Opublikowano 28 Listopada 2011 Opublikowano 28 Listopada 2011 O jaką masę chodzi? Czy masę którą już mam, jest przy radiu. Czy osobny kabelek od wzmacniacza do radia i wpiać w tą wtyczkę iso?[br]Dopisany: 28 Listopad 2011, 16:16_________________________________________________meh? trzeba podać masę na pin oznaczony" bose" w kostce iso
Ksiadz Opublikowano 28 Listopada 2011 Autor Opublikowano 28 Listopada 2011 Rozumiem. Ale czy może to być ta sama masa która idzie na radio? Czy ma być całkowicie nowy kabelek przykręcony do autka i pociągniety do wtyczki?
darek Opublikowano 28 Listopada 2011 Opublikowano 28 Listopada 2011 Podaj nazwę komponentu i nr sterownika.Bo ten kod co wpisujesz to jakoś nie mogę znaleźć w kodowaniach ale może się mylę
Ksiadz Opublikowano 29 Listopada 2011 Autor Opublikowano 29 Listopada 2011 Chyba o to chodziło? [br]Dopisany: 28 Listopad 2011, 22:31_________________________________________________Zdradzi ktoś skąd tą masę mam pociągnąć na tego pina w radyjku?
f16mysliwiec Opublikowano 29 Listopada 2011 Opublikowano 29 Listopada 2011 obojętne popróbuj ja jeszcze nie próbowałem ale czytałem na innych forach
