[ALL B5] jak zdjąć kierownicę w B5 po lifcie
tak jak w temacie, wyskoczył mi błąd AIR BAG chce zdjąc kiere ale nie wiem czy nie jest na jakichś zatrzaskach czy śrubach ?
ok dzięki :good:
jesteś pewny że to jest wina poduchy w kierownicy? ja się spotkałem z takim błędem przy przesuwaniu fotela kierowcy jakaś kostka była luźna chyba i wyskakiwał błąd poduchy, jak nic nie grzebałeś przy kierownicy to tak sam od siebie raczej mało prawdopodobne że w kierownicy jest problem
Może być kostka pod siedzeniem, musisz zobaczyć której poduchy dotyczy błąd, a do ściagniecia już samej kierownicy potrzebny jest klucz SPLINE M12 bodajże :good:
no w fotelach tez mam poduchy ale VAG pokazuje poduszke kierowcy, z tym że mozliwe jest że są podłączone liniowo ? przy kierownicy nic nie robiłem a fotel czasami przesuwam
aha no i VAG pokazał zbyt dużą oporność ;/ nie wiem czy to może dotyczyć poluzowanej kostki ? dziś zobacze co tam jest nie tak
Problemy z poduszką w fotelu VAG pokazuje inaczej niż w kierownicy. Inne nr błędu.
Jeśli masz taki błąd:
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-00 - Resistance too High
To kostka kierowcy na 100%.
Dociśnij, zresetuj vagiem.
Dopóki kostki nie puścisz, powinno się nie zapalić ponownie. I wtedy kostka na 100%
nie nie, błąd opisany dokładnie jako poduszka kierowcy...byłem dziś w ASO i powiedzieli mi że na 100% uszkodziła się tasma kierownicy...ale zanim cokolwiek kupie muszę rozebrać kierownicę i zobaczę czy nic tam się nie wypieło/poluzowało...a w najgorszym wypadku trzeba będzie kupic taśmę
