SYMPHONY II VS RNS-E
Witam mam taki problem i nie wiem czy tak jest w każdym Symphony 2 ustawiam radio na max a ono gra głośno ale bez przesady no i głośniki mają jakby spory zapas bo nie charczą a bas itp wszystko na max czy to się jeszcze gdzieś ustawia żeby było głośniej ? jeżeli nic się nie da zrobić to będę chciał wstawić navigacje RNS-E i tu pytanie czy w rns-e będzie taka sama moc wyjściowa ? bo nie chce wydać 1500zł a będzie grało bez różnicy ... czekam na jakieś info oraz co potrzebuję by podłączyć navi rns-e radio + antena do navi i zmienić kostkę na http://allegro.pl/plugplay-adapter-do-montazu-audi-rns-e-f-v-i1951339282.html i czy coś jeszcze czy tylko to ? muszę coś programować w VAG-u ? kierownice mam zwykłą bez sterowania . [br]Dopisany: 28 Listopad 2011, 21:40_________________________________________________Oraz czy RNS-E będzie odtwarzał teledyski w czasie jazdy i czy będzie przełączał na następny czy trzeba włączać każdy z osobna jak się piosenka skończy ?
RNS ma taką samą moc wyjściową a tył i tak masz zasilany wzmacniaczem więc niewiele się zmieni.
  Cytat
RNS E moze to robic tylko musisz zamontowac odtwarzacz DVD :)
Cos takiego http://naviservice.com.pl/?item=221&t=1322640820
I tu jest pies pogrzebany że by z RNS-E zrobić fajny sprzęt to trzeba wydać ponad 3tys pln.
Jednak ostatecznie decyduję się na stacje 2din , tak jak kolega wyżej napisał same schody wobec rns-e ciągle coś trzeba dokupywać a to moduł Bt a to dvd a to tuner a to coś tam jeszcze i koszta spore się robią jedyny plus to wygląd oryginalnej deski rozdzielczej .
no i działający wyświetlacz na fisie. Sam mam nie oryginalne radio i nie zamierzam wracać do fabrycznego.
łądny wygląd to mam teraz z symphony ale granie tragiczne i dlatego wymiana na pioneera 2din 3300Bt zobaczymy jak to będzie grało zamawiam wszystko w niedziele a montaż w czwartek piątek / zdam relacje na forum krok po kroku narazie zostawiam seryjne głośniki ale na pewno zrobię coś fajnego z przodem może nie wleci wzmacniacz ale głośniczki jakieś fajne na pewno do tego wygłuszę drzwi .
mam pytanie bo pisaliście że Fis nie będzie wyświetlał trk i informacji fm ale komputer pokładowy spalanie itd będzie działało tak ?
tak komputer działa normalnie
czekamy :):)
uff.. to mnie uspokoiliście mnie mogę zamawiać sprzęt :) przez chwilę się bałem że nie będzie spalania , zasięgu itd. wtedy bym się nie zdecydował na to :)
Ja mysle że zmieni nawet Concert II gra lepiej niz symphony i różniza jest na tyle odczuwalna że ja ja słysze :wink4:
pewnie ze jest roznica :)
Dobry wybór :good: mam starszy model polecam, fabryczne radio nie ma startu, chocby z czytaniem kart SD w przypadku RNSE
Sprzęt zamówiony ;)
Podliczenie kosztów
Ramka ta droższa pod Symphony II -159zł
klucze do radia sztuk 4 -14zł
kostka ISO do podłączenia zestawu głośników 15zł
Adapter Anteny 15zł
Radio pioneer 3300BT nówka 1400zł
Wysyłki 60zł
Łącznie za wszystko bo już chyba nic innego nie dojdzie prócz głośników na wiosnę to 1664zł
jak wszystko dojdzie montuje i zdam foto relacje oraz jak to gra :)
Jak miałes nagłosnienie z subem fabrycznym to obawiam sie ż e ta zwykła kostka za 15zł nie odpali tylnych głosników
nie jest to bose przynajmniej nigdzie mi nie pisze że bose , 3 głośniki na desce rozdzielczej z przodu 4 głośniki w drzwiach i 2 głośniki w boczkach z tyłu (cabrio)
na 80% mysle ze po podłaczeniu radia tył nie będzie grał, no ale to sie okaże jak zamontujesz :wink4:
