[B5 AFN] Błąd 01221
Dzisiaj wreszcie podłączyłem poduchy w fotelach bo jakiś baran poucinał kable pod fotelami , po podłączeniu Vaga udało sie wykasować 2 błedy które były spowodowane przeciętymi kablami , niestety pozostał błąd 1221 Crash Sensor Side Airbag Drive Side G176 i teraz moje pytanie czy da sie ten czujnik jakoś odblokować czy trzeba go wymienić , autko najprawdopodobniej autko było bite , szukałem na forum ale nic ciekawego nie znalazłem na ten temat
No i okazało sie że sensor padł dostała sie do niego woda i nie da sie go reanimować , mój sensor ma numer 8D0 959 643 i niestety nie jest już dostępny , w autach z 1998 roku wychodził sensor o numerze 8D0 959 643A i ciekawe czy podejdzie do mojego Autka . Zakładał już ktoś taki sensor ? Dodam że chodzi o sensor bocznych poduszek
ETKA podaje, że czujnik 8D0 959 643 był montowany od 1995 rocznika modelowego i został wycofany w dniu 31.12.1997 roku i należy teraz zastosować właśnie ten z końcówką "A" w miejsce starego.
Ten z końcówką A ma takie samo gniazdo na wtyczke ?
Do czujnika z końcówką A zastosowana jest wtyczka o nr 4B0 973 119 i taką samą wtyczkę ETKA podaje również przy starszych rocznikach - sprawdź czy masz taką. Niestety na necie nigdzie nie znalazłem fotek tych czujników od strony wtyczki by to na 100% Ci pokazać czy są identyczne. Jeśli masz wątpliwości to podjedź albo zadzwoń do najbliższego ASO Audi.
Udało mi się znaleźć tylko jeden rysunek wyglądu tej wtyczki i jest on pod nr 20 na tym PDFie :
http://www.pim-engineering.com/tiedostot/2%20pin-2.pdf
