[B5 ADP] Błąd 302 przekaznik elektrozaworu ABS
sprobuje wyczyscic moze cos pomoze a jak nie podjade do znajomego i podlacze pad vag i odczytam blad dzieki za porady pozdrawiam napisze jak juz wszystko posprawdzam czy pomoglo pozdro :)[br]Dopisany: 21 Marzec 2008, 12:34 _________________________________________________No i wydaje sie byc po problemie przeczyscilem oby dwa czujniki jak je wyciagnolem okazalo sie ze sa tak zasyfione i pordzewiale teraz drganie pedalu ustapilo mam ndzieje ze tak juz zostanie wielkie dzieki grzanek85 no i calej reszcie bo jak sie okazalo raz zle wlozona wtyczka abs a dwa to zabrudzone czujniki ale wspolnymi silami doszlismy jeszcze raz dzieks pozdro :) teraz zostalo mi tylko wspomaganie do opanowania http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_kierowniczy/b5_adp_problem_ze_wspomaganiem-t27386.0.html moze i w tym mi ktos jeszcze czegos doradzi nie zaszkodzi pare rad wiecej :)
witam jeśli chodzi o te czujniki to wymieniłem tarcze tylnie i oczyściłem czujniki potem zapalił się abs błędy da rade wykasować ale po przejechaniu pare metrów znowu się zpala.błąd zeiazany z różnicą prędkości.pomocy
Pewnie są źle ustawione pierścienie na piastach popatrz i przesuń delikatnie śrubokrętem żeby byłe mniej więcej wszystkie tak samo pzdr
słuchajcie najpierw zmieniłem opony na letnie było ok potem zdejmowałem tarcze by stwierdzić w jakim są stanie i były do wymiany ale też oczyściłem czujniki i pierścienie wtedy powstał problem.
Może przesunąłeś którąś koronkę abs-u i dlatego tak sie stało sprawdź czy są na równi z czujnikami
Na 4 kołach są czujniki, wyjmij czujnik i popatrz przez otwór jak jest ustawiona koronka, może jest gdzieś przesunięta i nie chodzi równo z czujnikiem
nie no ja pytam z czystej ciekawosci gdyz u mnie byla wina czujnikow ale w przodzie przeczyscilem je i abs juz sie nie swieci w tyle nie ruszalem bo myslalem ze sa ale tylko na przodzie czujniki ruszac ich nie bede bo jest jak narazie wszystko ok
