Problem z nawiewem - nie dziala dmuchawa
Witam, mam problem dosc spory. Gdy wlaczam nawiew (obojetne czy klima czy samo ogrzewanie) nie zalacza mi sie dmuchawa. Nawet nie ma tego charakterystycznego pikniecia i nie widac po obrotach silnika zeby cos sie zalaczalo. Dzisiaj dobralem sie do dmuchawy i jest sprawna. Na wyswietlaczu klimatronika ustawiam np HI i max nawiew - nic sie nie dzieje - cisza. Po chwili nawiew spada do 0 i znowu sam wskakuje na maxa. Natomiast gdy wlaczam webasto to dmuchawa zalacza sie sama i normalnie dmucha. Co to moze byc ?? Jeszcze jedno - po wylaczeniu klimy od strony schowka dochodzi odglos pikania - tak jak to sie dzieje przy zalaczaniu lub wylaczaniu klimy. Dla mnie to juz czary, pomozcie mi z tym :roll:
[ Dodano: 25-10-2006, 16:28 ]
klimatronic wyswietla mi bledy:
18.1 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, ciągłe
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
ma to jakies znaczenie ?
  • 3 lata później...
  • 3 lata później...
Sry za sporyyyy odkop , ale tylko to mi się trafiło w szukajce, mam dokładnie ten sam problem co autor tego tematu, czy wie ktoś jak to rozwiązać wymiana dmuchawy??
co na VAGu ?
Nie mam możliwości podpiecia. Na climatroniku zadnych błędów nie pokazuje. Zaslyszalem cos o jakims termiku co to jest. Przeczytałem kilka watkow i pisza ze szczotki. Na patrzec?
Kolego podstawa to VAG
Dzięki kolego. Jutro to rozbiore i zobaczę ten wentylator bo jak juz pisalem nie mam mozliwosci podpiecia vaga, bo u wroga jestem. Dzieki
