[ALL B6] błąd 01441
błąd 01441 czyli uszkodzony czujnik G210
(błąb 1441: przerwa pracy silnika spowodowana brakiem paliwa)
W opisie błędów znajdują się dane: "Open or short to plus - Intermittent" oraz "Implausible signal - Intermittent", pierwszy oznacza zwarcie do plusa, drugi oznacza nieprawdopodobny sygnał (wartość niezrozumiała dla czujnika).
Najprawdopodobniej to będzie wina G210 ale warto też sprawdzić instalację elektryczną do tego czujnika, może to zaoszczędzić troszkę PLN'ów w portfelu. Czasem może to być wina głupiego przekaźnika :tongue4:
dzięki za podpowiedzi...
a teraz pytanie czy ten czujnik g210 to jest czujnik poziomu paliwa (tj kulka bądź prostokąt unoszący się na powierzchni paliwa w zbiorniku ?? )
dodam tylko że jest to quattro i są dwie pompy paliwa, czy są dwa czujniki g210 ??
