wojtas-audi 1 Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Jak sadzicie malowac zaciski czy nie ? A jak tak to na jaki kolor do srebrnej A4 ?? Jak macie jakies fotki to rowniez prosze :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas 1 Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 No napewno nie na czerwony bo to nie ferrari a co do malowania to pewnie ze malowac po zalozeniu alusow beda sie brzydko prezentowaly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 przed założeniem alsów weż zaciski porządnie wyczyść, tarcze tez, jak masz dojście to mozesz nawet wypiaskować, po czyszczeniu powinny być powiedzmy ze srebne, wydaje mi sie ze nawet by to pasiło do srebnej furki, a jak Ci się nie spodoba to jaksą farbka i na przód,np na czerwono :mrgreen: :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viking 1 Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Pewnie że malować ja też będe malował na czarno już mam nawet taki zestaw do malowania na oku.... http://www.allegro.pl/item92998205_zestaw_do_malowania_zaciskow_motip_6_kolorow_.html tylko tam znalazłem czarny kolor..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 30 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 Mnie sie wydaje ze ten " srodek" jest przereklamowany :mrgreen: , wystarczy wyczyscic dobrze i zwyklym sprayem ( w dowolnym kolorze ) malowac zaciski - sam tak robilem w meganku ojca ( srebrny ) a zaciski na czerwono , fajnie wyglada, i w Xsarze ( czarna ) na żółto, rowniez wyglada ok, i mysle ze do srebrnego to czerwony chyba najlepiej, zeby widac bylo. :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bladyrs 1 Opublikowano 30 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2006 jestem przed tym samym dylematem wlasnie zeby pomalowac zaciski, mysle nad kolorem tez srebrnym, bedzie gral z karoseria, choc czarny tez powinien ladnie sie prezentowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viking 1 Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 Tak masz rację ale czarny kolor jest tylko w tym zestawie: http://www.allegro.pl/item92998205_zestaw_do_malowania_zaciskow_motip_6_kolorow_.html w sprayu czarnego nie znalazłem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ctv 1 Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 żałuje tej chwili,każdego dnia,zaciski wypiaskowalem i pomalowalem od tamtej pory hamulce mi piszcza :x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 żałuje tej chwili,każdego dnia,zaciski wypiaskowalem i pomalowalem od tamtej pory hamulce mi piszcza :x no ale jak ma sie piszczenie klocków do pomalowanych zacisków ściągnij klocki, przetrzyj na betonie lub asfalcie i powinno pomóc na piszczenie :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ctv 1 Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 tak ze klocek nie pisczy o tarcze tylko lata w zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 no niby tak ale przecież są sprężyny które trzymają klocek w zacisku i nie powinien się ruszać czy latać w zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viking 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 rozbierz zaciski...sprawdź wszystko.....przesmaruj specialnym smarem prowadnice klocków......i tak jak już wspomniał dark79 potrzyj klockami o beton lub kamień szlifierski.......piszczą bo mogłeś popryskać tarcze sprayem, a klocki to potem zebrały zatłóściły się i piszczą... nic się nie martw to nic poważnego tylko trzeba trochę popracować nad tym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Jak będziesz malował to tylko na czarny kolor , fajnie to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Mnie sie wydaje ze ten " srodek" jest przereklamowany :mrgreen: , wystarczy wyczyscic dobrze i zwyklym sprayem ( w dowolnym kolorze ) malowac zaciski - :?: A ja ci powiem, że tak malowane, to znajde taką trasę u siebie, że zwykła farba oblezie albo zmieni kolor od temperatury, która się wytworzy przy hamowaniu. :twisted: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Etam.... 2 lata temu malowalem w 2 autkach na czerwono i na żółto , dzisiaj zmienialem kola z zimowych na letnie alusy i farba jaka byla taka jest :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DTM 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2006 Etam.... 2 lata temu malowalem w 2 autkach na czerwono i na żółto , dzisiaj zmienialem kola z zimowych na letnie alusy i farba jaka byla taka jest :mrgreen: widocznie te auta nie jezdza a tocza sie... hamulce sie nie rozgrzewaja dobrze i farba nie odchodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2006 jezdza jezdza .... :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SLOVIAN 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2006 Tez malowałem naczerwono, tylko przód i wygląda na moich 16 - kach naprawdę spoko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Tak sie maluje zaciski :mrgreen: http://img421.imageshack.us/img421/885/s36000333jv.jpg http://img421.imageshack.us/img421/671/s36000385ei.jpg http://img157.imageshack.us/img157/131/s36000437jh.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamooo 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 hehe..no niezły allroad :-) musi być gleba jak nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
