[ALL] Licznik dzienny
mariusz-ysko
zmienisz aku i bedzie git, bylo o tym na forum, aku jest slabe i podczas zapalanie brakuje pradu i sie zeruje, nie masz czasami 3ch pikniec z deski po odpaleniu czasami ??
może też być przepalony bezpiecznik. wtedy po zgaszeniu i wyłączeniu zapłonu przestaje chodzić zegarek i obrotomierz zatrzymuje się na wolnych obrotach. to są nr bezpieczników.
5 - 5A - zespol wskaznikow, oswietlenie elementow sterowania
15 - 10A -zespol wskaznikow, sterowniki
mariusz-ysko, wymieniłeś akumulator? pomogło? proszę napisz bo mam taki sam problem :(
u mnie też zeruje się licznik dzienny i chyba nie jest to wina akumulatora bo nie piszczy. proszę powiedzcie czy może to być spowodowane tym że mam zainstalowane zabezpieczenie dzięki któremu zapłon włącza się dopiero po przekręceniu kluczyka i naciśnięciu guziczka? :(
nie ....
prawdopodobnie jest to spowodowane spadkami napiecia przez słaby AQ ...
spanky, ale podobno jak AQ jest słaby to wydaje jakieś dźwięki. chciałbym jeszcze dodać że zegarek nie działa gdy samochód jest wyłączony - to już chyba sprawka tego zabezpieczenia...
sprawdz stan akumulatora (punkty sprzedazy AQ robią cos takiego) i bedzie wiadomo ... zacznij od podstawowych rzeczy ....
P.S a czy to sie zaczeło dziac po montazu zabezpieczen :?:
P.S 2 . wydaje dzwiek gdy stan AQ moze powodowac trudnosci z odpaleniem auta....
