pastaldo Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 narzucę małą poprawkę koleżanko:) ten obieg to gdzie to zobaczyć bo jak mówicie to sie tak troszkę nie orientuje:) albo od środka za schowkiem przy nogach pasażera albo pod maska jak wyjmiesz filtr kabinowy to zobaczysz te klapę. Powinna się poruszać przy przełaczaniu na obieg wewnetrzny i zewnetrzny
pablo_ua4 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 oj sorki mój błąd a co do temaciku to nie są to żadne obiegi zamkkniete ani filtr kabinowy tylko bankowo to bedzie nieszczelność miałem to wiem jak to wyglada
pastaldo Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 oj sorki mój błąd a co do temaciku to nie są to żadne obiegi zamkkniete ani filtr kabinowy tylko bankowo to bedzie nieszczelność miałem to wiem jak to wyglada tak i zawsze jest ta sama przyczyna Jakby tak było to mechanicy by nie mieli co robic :doh1:
pablo_ua4 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 oj sorki mój błąd a co do temaciku to nie są to żadne obiegi zamkkniete ani filtr kabinowy tylko bankowo to bedzie nieszczelność miałem to wiem jak to wyglada tak i zawsze jest ta sama przyczyna Jakby tak było to mechanicy by nie mieli co robic :doh1: zobacz filtr kabinowy wymieniony, filtr kabinowy wymieniny, wilgoci w aucie nie ma jest sprawdzane na bieżąco obieg zamkniety odpada bo jestem przekonany że przez to raczej szyby nie zamarzają to powiedz mi kolego co moze być jak nie to o czym ja mówie??
pastaldo Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 bo jestem przekonany że przez to raczej szyby nie zamarzają A skąd takie przekonanie? Zauwaz że jeśli jest włączony bieg zamkniety lub zablokowana klapa to niema dopływu powietrza i cały czas jest międlone to ze środka powietrze przesycone parą a jak para się osadza to i zamarza.
majkel_majki Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 oj sorki mój błąd a co do temaciku to nie są to żadne obiegi zamkkniete ani filtr kabinowy tylko bankowo to bedzie nieszczelność miałem to wiem jak to wyglada tak i zawsze jest ta sama przyczyna Jakby tak było to mechanicy by nie mieli co robic :doh1: zobacz filtr kabinowy wymieniony, filtr kabinowy wymieniny, wilgoci w aucie nie ma jest sprawdzane na bieżąco obieg zamkniety odpada bo jestem przekonany że przez to raczej szyby nie zamarzają to powiedz mi kolego co moze być jak nie to o czym ja mówie?? Rozumiem, że według Ciebie przy źle wklejonej szybie czołowej tylko sobie szybki będą parować i żadnej wody jak sobie trochę pocieknie do kabiny aucie nie będzie? Koleżanka musi swoje auto najpierw porządnie wygrzać i wysuszyć i obserwować czy dalej jest problem, a nie od razu zakładać że źle wklejona jest szyba.
pastaldo Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 oj sorki mój błąd a co do temaciku to nie są to żadne obiegi zamkkniete ani filtr kabinowy tylko bankowo to bedzie nieszczelność miałem to wiem jak to wyglada tak i zawsze jest ta sama przyczyna Jakby tak było to mechanicy by nie mieli co robic :doh1: zobacz filtr kabinowy wymieniony, filtr kabinowy wymieniny, wilgoci w aucie nie ma jest sprawdzane na bieżąco obieg zamkniety odpada bo jestem przekonany że przez to raczej szyby nie zamarzają to powiedz mi kolego co moze być jak nie to o czym ja mówie?? Rozumiem, że według Ciebie przy źle wklejonej szybie czołowej tylko sobie szybki będą parować i żadnej wody jak sobie trochę pocieknie do kabiny aucie nie będzie? Koleżanka musi swoje auto najpierw porządnie wygrzać i wysuszyć i obserwować czy dalej jest problem, a nie od razu zakładać że źle wklejona jest szyba.
pablo_ua4 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 no niech będzie nie wiem nie znam sie ze wsi jestem hehehe mówie po prostu jak ja miałem
majkel_majki Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Też przerabiałem kiedyś fuszerkę przy wymianei szyby czołowej i cudów nie ma, jeżeli przedostaje się do kabiny woda to na pewno prędzej czy później da się wyczuć w dywanach i auto w momencie kiedy wnętrze się nagrzeje zaczyna strasznie parować, ale Koleżanka pisze że ma sucho.
pablo_ua4 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 no właśnie coś tu jest nie tak z tą suchotą chyba gdzieś musi być ta wilgoć kolezanko przeleć sobie calutkie autko dokładnie sprawdzając
maverick215 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 w A4 nie mam tego problemu ale w passacie b5 fl miałem wymienianą szybę i bardzo często mam zamarzniętą od wewnątrz ale tylko przednią , zlokalizowałem również że uszczelka od mocowania obudowy komputera popuszcza wodę do kabiny i możliwe że to też może być powodem , woda jest na dywaniku tak więc osadza się to wszystko na szybie.
