[B5 AFN] Numer czujnika temperatury
Witam wszystkich mam mały problem mianowicie musze wymienic CZUJNIK TEMPERATURY CIECZY.mój mechanik napisał mi jaki to ma być czujnik i niby wszystko ładnie znalazłem ten czujnik tylko on jeszcze dopisał ,że maja być jakieś 4 piny i tu jest problem bo nie mam z nim kontaktu a musze jeszcze dzisiaj zamówic ten czujnik morze wy wiećie o jakie piny chodzi są to jakieś oznaczenia ? za odpowiedz z góry dziękuje
Piny to wyjście do kostki :hi:
Tak wygląda, a jego nr katalogowy to: 059-919-501-A.
ten z fotki nie jest 4 pinowy ale nr.katalogowy jest poprawny..
059-919-501A.
Tylko proponuje kup ori ,Ja zmieniałem po siedmiu miesiącach, jak założyłem jakiś zamiennik :cool1:
Czy we wszystkich AFN jest wykorzystywany czujnik 4. pinowy? Też przymierzam się do wymiany.
4. pinowy jest kwadratowy, 2. pinowy jest okrągły, prawda?
Z informacji z ASO wiem, że 4. pinowy jest zielony a 2. pinowy jest niebieski (czyli odwrotnie niż myślałem) a ceny to odpowiednio ok. 120 i 70 zł.
Trochę poboczny temat,, na trasie temp cieczy chłodzącej ciągle mam ok 65-70, a silnika (na komputerze temp silnika mam 90) dodam że raczej silnik sie nie przegrzewa bo nigdy nie załączył mi się wentylator.(chyab że w długim korku w upale). może to termostat? Dodam że nie mam na klimatorników błędów.
