Muskel1 1335 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 (edytowane) Wymontuj ten siłownik i posprawdzaj czy przewody, złącz są ok. Jak są ok to wymień ten siłownik bo kosztuje niedużo. Edytowane 22 Czerwca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 9 godzin temu, Muskel1 napisał: Jakie błędy? Wrzuć autoscan. Jutro zrobię skany to wrzucę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 W dniu 22.06.2021 o 13:26, Muskel1 napisał: Jakie błędy? Wrzuć autoscan. Takie błędy są zawsze po tankowaniu: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Musisz sprawdzić okablowanie. W najgorszym przypadku siłownik do wymiany. Nie kosztuje dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 (edytowane) Gdzie jest on podłączony w Komforcie ?! Edytowane 24 Czerwca 2021 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 10 minut temu, tomasm64 napisał: Gdzie jest on podłączony w Komforcie ?! Podpięty jest do komfortu z tyłu, w czarnej 17-to pinowej kostce, pin 6 (niebieski przewód) i pin 7 (niebiesko-czerwony). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Ok, dzięki, muszę przejrzeć te kabelki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Przy otwieraniu centralnego zamka słychać jak silniczek ale paliwa ciężko pracuje. Czy da się go jakoś "nasmarować", czy tylko jego wymiana wchodzi w grę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 W dniu 12.04.2013 o 22:00, Kodzak33 napisał: Już zamówiłem siłownik (81zł) tylko teraz dylemat z wyjęciem tego plastiku z klapką znając życie coś się pewnie urwie. W serwisie za wymianę chcą 300zł . Po wymianie trzeba to kodować lub podłączać kompa? Wymiana to 20 min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Antro 0 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 Hej, czy ktoś wymieniał siłownik w A4 B9 TDI? Wkład się różni od tych tutaj na zdjęciu, nie posiada miejsc do naciśnięcia. Jest jakiś patent jak wyciągnąć wkład czy tylko siłowo i wymiana wkładu na nowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
