lukaseq1 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Witam, koledzy rece opadaja, po wymianie uszczelki glowicy dalej pojawia sie olej, zrobilem 100km tylko! glowica byla planowana, uszczelka glowicy niby dobry zaminnik ale nie oryginal z aso. Co o tym sadzicie? dodam ze autko jejdzi idealnie, przyspiesza pieknie itd
lukaszlsw Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Gdzie Ci się olej pojawia :gwizdanie:
lukaseq1 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2011 tam gdzie przed wymiana :/ bylem u innego mechanika zagladal tam z lusterkiem z pol godziny i stwierdzil ze problem nadal jest. Pod pokrywa zaworow jest sucho[br]Dopisany: 15 Grudzień 2011, 17:08_________________________________________________nikt nic nie doradzi ? czy jak robi sie glowice to powinno sie wymienic również śruby ?
aharchut Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Powiedz wreszcie gdzie ten olej się pojawia, z boku, z przodu, z tyłu. Może to nie od uszczelki pod głowicą
lukaszlsw Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 właśnie tak wymajaczyłeś że dalej nie wiadomo gdzie Ci się leje. Śruby oczywiście się wymienia no nowe i dokręca z odpowiednim momentem
viktor098 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 moze przewod odmy mosz pekniety albo oring
lukaseq1 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2011 olej pojawia sie mniej wiecej w tym miejscu gdzie zaznaczylem na fotce, fotka jest stara, nowej jeszcze nie zrobilem
Cordii Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Tak samo mialem w afn, dobrze sprawdz pokrywe zaworow. W tamtej czesci gowicy chyba nie ma kanalow olejowych z tego co kojaze.
bania Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Dobrze ja tam widzę silikon śruby wymienia się ale bez przesady jeżeli była to pierwsza wymiana uszczelki to jakoś przejdą stare
lukaseq1 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2011 kolego to raczej niebyla pierwsza :/ po zdieciu glowicy uszczelka miala 3 otwory, tam byla wsadzona juz ta najgrubsza
bania Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 no to raczej nowe śruby ok 200zł ale to czuć podczas dokręcania kiedy śruby są już wyjechane i dochodzi do odkształceń palastycznych
lukaseq1 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2011 no rozumnie, tylko co teraz z tym robic ? 1500 wyrzucone w bloto.
bania Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Siekiera i jechać do mechanika ... albo się nie przejmować
lukaseq1 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2011 no z ta droga opcja jest ciezko bo troche kasy poszlo
Lulek Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 No do mechanika na reklamacje może bloku nie wyczyścił? ja bym od razu pojechał reklamować zamiast na forum pisac
lukaseq1 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2011 pojechalem, ale bez rzeczoznawcy sie nieobedzie zna moze ktos jakiego ze slaska ?
bania Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 To jakieś jaja ? co powiedział kiedy mu pokazałeś wyciek ?
bania Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Gość wystawił fakture paragon ? konkretna firma ?
