[B6 AVF] Klocki nie dolegaja do calej powierzchni tarczy z przodu.
W kwietniu na przegladzie diagnosta pokazal mi ze klocki lewej przedniej tarczy chyba zle dolegaja do niej bo nie jest rownomiernie wytarta na calym obwodzie.Zapomnialem sie tym zajac :wallbash: bo nie czuc roznicy w hamowaniu. Tak wyglada tarcza od strony zewnetrznej i wewnetrznej oraz klocki.
Dodam ze na poczatku roku zmieniano w samochodzie łozysko lewego przedniego kola i byc moze mechanicy cos pokrzywili?Nie wiem co dalej z tym zrobic.
Wymienić wszystkie elementy, czyli uszczelniacze, prowadnice, sprężyny.
Dobze oczyścić jarzma i zaciski.
Tarcze wymienić lub wyrównać, tak samo z klockami.
Mialem to samo w b5 wymieniłem prowadnice, sprężyny no i oczywiście wyrównałem na tokarce tarcze i dałem nowe klocki (bo stare już były zużyte).
Do dzisiaj jest ok :hi:
Dokładnie, zrób tak jak koledzy wyżej napisali :cool1:
Ale skoro wcześniej było ok to pewnie mechanicy pokrzywili jarzma. Niestety czeka Cię wymianka
Nie gadaj głupot. :wallbash:
Dlaczego niby gada glupoty ?Wyobraz sobie ze powymieniam to co pisaliscie i nadal moze byc to samo.
Nie sztuka jest kupic wszystko nowe i wymienic.Gdyby to kosztowalo malo to ok nie ma sprawy ale niestety sa to wieksze koszta.Tez myslalem o Jarzmie ale nikt o tym wczesniej nie wspomnial.
Pozatym jak czytam o uszczelniaczach,zaczepach,sprezynach i prowadnicach,to zastanawiam sie czy napewno myslimy o tym samym aucie ? Mam zmienic uszczelniacz na tloczku ?Sprezyne ? reszte nie wiem jak zmienic bo nie wiem gdzie sa te czesci :tongue4:
To może oddaj to do mechanika, tylko takiego co nie krzywi jarzm przy wymianie łożysk :polew:
Uszczelniacze tłoczków, prowadnice zacisku, sprężyny dociągające zacisk aby klocki nie latały.
Jeśli parę złotych to dla Ciebie majątek to zmień auto na coś tańszego.
Przechodziłem ten problem i uwierz mi zamieniałem jarzma stronami, bo też miałem to z jednej strony i nic to nie dało, zmieniłem zaciski na drugie, ale nic nie zrobiłem z tarczą i też nie pomogło, nie dotarły sie same. Po zmianie na nowe tarcze i klocki mam spokój.
Z reszta zamień stronami jarzma okaże się, tylko pierw wyrównaj tarcze i klocki.
Rób jak uważasz.
Kolega Pikuś widzę, że ciśnienie skoczyło. Na luzie... są mechanicy i są mechanicy. Skoro właściciela przy wymianie nie było to nie jest pewien jakich sposobów się chwytali. Może coś im nie szło i zapierali się jakoś o jarzma. Jak wymieni jarzma i dalej będzie to samo to wymieni kolejną rzecz i aż po kolei wymieni wszystko. A drugim sposobem kupi od razu wszystko i może okazać się, że wiele części nie będzie potrzebnych.
Nie spoko luz.
Tylko części które wymieniłem są o wiele tańsze niż całe jarzmo :hi:
Tu masz mój wątek http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=75699.0;highlight=problem+z+hamulcami jeden z kilku na forum an ten temat.
Rzeczywiscie Pikuś cisnienie ci skacze :)
Klocek zew.siedzi dobrze i nie lata wiec czy jest potrzeba kupowac nowa sprezyne mimo ze to nie majatek?
Z tloczka nic sie nie wylewa wiec mniemam ze uszczelnienie jest ok.Jesli uwazasz ze nie,to mozesz napisac dlaczego i najlepiej bez nerwow :good:
Sprawdze te prowadnice jeszcze.Poki co mysle ze to moze byc jarzmo.
Niestety nie odpowiadam za mechanika ktory to robil .
sprawdź prowadnice nawet w wiertarce :decayed: albo dobrą suwmiarką wygląda to massakrycznie
Hiride, zrób to raz, a porządnie.
Widzę, że chcesz szkłem du........
Zdemontuj zaciski i jarzma, dokładnie wszystko oczyść (najlepiej byłoby wypiaskować), wymień wszystkie elementy.
Zerknij, czy tłoczki są oki, a jak rozmontujesz to pasuje wymienić uszczelnienia.
Wymień płyn.
Zrób po prostu generalny remont hamulców.
Ogólnie to tarcze powinieneś wymienić, ale żeby nie iść w koszty po prostu daj je do wyrównania.
Chcesz to Ci załatwię tanie części.
Sprężyna 11.8116-0143.1
Tuleje 11.0101-5409.2
Prowadnice, śruby 11.8171-0008.1
Uszczelnienia 11.0441-5704.2
