Pakero128 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Witam. Mam takie pytanie : Czy ktoś wymieniała samemu amortyzatory w Audi A4 B6 z przodu?? Czeka mnie wymiana chciałbym samemu tę czynność zrobić Czy mogę napotkać jakieś trudności podczas wymiany ?? Dodam że już nie raz wymieniałem amortyzatory w Passacie B3 i Audi 80 B2 z tą różnicą że tam były McPensony a tutaj jest wielowahaczowe zawieszenie ;/ Za wszelkie sugestie i porady będę bardzo wdzięczny Pozdrawiam miłośników
Lulek Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Ciężko nie jest odkręcasz 3 górne śruby w przegrodzie silnika trzymające całe mcphersona, śrube co trzyma dwa sworznie górnych wahaczy po czym je wyciągasz, no i na koniec śrubę co trzyma amortyzator na wahaczu. Super skomplikowane To nie jest. W razie co pytaj
Pakero128 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2011 Ciężko nie jest odkręcasz 3 górne śruby w przegrodzie silnika trzymające całe mcphersona, śrube co trzyma dwa sworznie górnych wahaczy po czym je wyciągasz, no i na koniec śrubę co trzyma amortyzator na wahaczu. Super skomplikowane To nie jest. W razie co pytaj Dzięki za odpowiedź i sugestie W razie problemów to będę pytał bo dopiero w przerwie świątecznej będę działał w tej prawie i jak czas pozwoli to zrobię fotostory i relacje z czynności wymiany amorków ;D Pozdro
Stichy Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Mozesz miec problem z wyciagnieciem sroby mocujacej 2 gorne wachacze, a moze nawet z samymi wachaczami tak ze zanim zaczniesz rozkrecac od gory - zacznij od tej sroby
Pakero128 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2011 Mozesz miec problem z wyciagnieciem sroby mocujacej 2 gorne wahacze, a moze nawet z samymi wahaczami tak ze zanim zaczniesz rozkrecac od gory - zacznij od tej sroby okii Wpierw zapuszczę ją kilka dni przed operacją preparatem podobnym do WD-40 i powinno pomóc troszkę Dzięki za sugestie Pozdrowienia
Lulek Opublikowano 19 Grudnia 2011 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Mozesz miec problem z wyciagnieciem sroby mocujacej 2 gorne wahacze, a moze nawet z samymi wahaczami tak ze zanim zaczniesz rozkrecac od gory - zacznij od tej sroby okii Wpierw zapuszczę ją kilka dni przed operacją preparatem podobnym do WD-40 i powinno pomóc troszkę Dzięki za sugestie Pozdrowienia Jak ma pójść to pójdzie jak jest zdrowo zapieczona To i z tym preparatem będzie ciężko
edekxp Opublikowano 21 Grudnia 2011 Opublikowano 21 Grudnia 2011 U mnie coś stuka, oczywiście wahacze sprawdzane, chyba amortyzator Nie mogę tej śruby z górnych wahaczy wybić oczywiście i WD i inne odrdzewiacze były Zostaje chyba wyciągnięcie całość ze zwrotnicą i albo wybić albo prasa W B5 problemu tu nie było, chociaż starsze auto było
pioteros Opublikowano 21 Grudnia 2011 Opublikowano 21 Grudnia 2011 sprobuj polac Coca Colą - poważnie, zostaw na parenaście minut i spróbuj wybić, można spróbować, nic nie stracisz prócz niecałych 2zł na puszkę Coli z czego większość i tak wypijesz;p
Lulek Opublikowano 21 Grudnia 2011 Opublikowano 21 Grudnia 2011 U mnie coś stuka, oczywiście wahacze sprawdzane, chyba amortyzator Nie mogę tej śruby z górnych wahaczy wybić oczywiście i WD i inne odrdzewiacze były Zostaje chyba wyciągnięcie całość ze zwrotnicą i albo wybić albo prasa W B5 problemu tu nie było, chociaż starsze auto było Albo całość wyjąć ze zwrotnica i wtedy wymienić i tego nie ruszać do czasu wymiany wahaczy
Pakero128 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2011 U mnie coś stuka, oczywiście wahacze sprawdzane, chyba amortyzator Nie mogę tej śruby z górnych wahaczy wybić oczywiście i WD i inne odrdzewiacze były Zostaje chyba wyciągnięcie całość ze zwrotnicą i albo wybić albo prasa W B5 problemu tu nie było, chociaż starsze auto było Wiesz co u mnie też coś stuka i też podejrzewam amortyzator bo akurat jest lekko oblany i jak co to też wymienię górne mocowania amortyzatora aby później nie rozbierać jeszcze raz tego He he widzę że tak nie łatwo z tymi śrubami trzymającymi te górne wahacze Już zamówiłem sobie na zapas w ASO 2 śruby wraz z nakrętkami w razie czego gdyby uległy jakiemuś dziwnemu zniszczeniu Choć jedna śruba po jednej stronie była już odkręcana tak więc może będzie z nią mniej problemów Jak wymienię to zdam relację jak mi poszło. W razie problemów użyję nawet "Coca- Coli " A z Okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia to życzę wszystkim miłośnikom 4 srebrnych kółek bezawaryjności , bezpiecznego i jak najdłuższego użytkowania :> Zdrowych i pogodnych Świąt And Happy New Year 2012
garbi89 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 witam ja w swoim audi B6 wymieniałem w listopadzie amory przód i tył jedna strona wyszła bez problemów a druga z cała zwrotnicą inaczej się nie dało tył bez żadnych problemów
Pakero128 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 Witam. Jestem już po wymianie amortyzatorów i to jak koledzy mówiliście nie była łatwa sprawa Próbując samemu zrobić tę wymianę to za czorta nie dałbym rady bo nawet lewa strona co była śruba wyciągana z 1,5 roku temu była tak zapieczona że nie szło ją wybić na samochodzie za żadne skarby A że naszło mnie to w okresie po świątecznym to oddałem do mechanika i z tego co mi mówił że musiał wyciągać całą kolumnę zarówno lewą jak i prawą na stół i wtedy wybijać tę śrubę trzymającą górne wahacze. Wyczyścił otwory tych śrub aby w przyszłości nie było takich problemów na przyszłość Ale to zobaczymy w przyszłości Przed wymianą amorków przednich to miałem lekki stuk w lewym kole podczas przejeżdżania przez nierówności poprzeczne , a po wymianie jak ręką odjął Nastała cisza , spokój i wróciło zadowolenie z posiadania Audi A4 B6 A co do tylnych amorków to sam je wymieniłem i nie było większych problemów. Troszkę trudne dojście było do śruby mocującej amortyzator Oraz do odkręcenia jej trzeba było użyć odpowiedniej siły Dzięki wszystkim za zainteresowanie moim tematem i sugestie w tym temacie wszystkiego dobrego w Nowym Roku , zero stuków w zawieszenie i bezawaryjnej pracy naszych samochodów
P-U-M-A Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Czeka mnie podobna sytuacja ale z wymianą sprężyn i problemem jest ta właśnie górna śruba. Myślałem jej nie ruszać tylko zdemontować całą kolumnę razem ze zwrotnicą i górnymi wahaczami. Robił ktoś tak u siebie czy też są jakieś problemy Tutaj poglądowe zdjęcie jak by to miało wyglądać po wyciągnięciu. Czy w takim stanie jak na zdjęciu jest możliwość wymiany sprężyn bez odkręcania tej jednej śruby.
garbi89 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 musisz odkręcić wahacze górne i tą nakrętkę ona trzyma sprężynę ale sprężyna musi być ścisnęta [br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 21:01_________________________________________________wymiana amorów przód to ok 50-60zł za 1 szt. tył jest tańszy
Pakero128 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 Mnie mechanik skasował z 160 zeta z wymianą obydwu amorków na przodzie Sam męczłbym się pewnie z cały dzień i nie wiadomo czy bym zrobił to w przeciągu dnia ;/ jedyny powód to brak czasu a że znajomy mechanik w ten dzień miał wolniejszy termin to zrobił mi prawdę mówiąc od ręki Z tego co robił to wyciągał całe kolumny na stół i wymieniał te nieszczęsne śruby na nowe które zakupiłem w ASO jednocześnie przeczyścił otwory tych śrub aby później nie było z nimi aż tak wielkiego problemu A także zleciłem mu wymianę górnych mocowań amorków dla pewności aby nie stukały później :> Choć domyślam się że i tak na dłuższą metę to nie pomoże to czyszczenie czy też przewiercenie wiertłem tych otworów ale zawsze trzeba mieć nadzieję że to coś pomoże na przyszłość W tej cenie też sprawdził mi resztę wahaczy prowizorycznie i stwierdził że są dobre choć ideału nie oczekuję po 230 000 km na polskich drogach Czeka mnie podobna sytuacja ale z wymianą sprężyn i problemem jest ta właśnie górna śruba. Myślałem jej nie ruszać tylko zdemontować całą kolumnę razem ze zwrotnicą i górnymi wahaczami. Robił ktoś tak u siebie czy też są jakieś problemy Tutaj poglądowe zdjęcie jak by to miało wyglądać po wyciągnięciu. Czy w takim stanie jak na zdjęciu jest możliwość wymiany sprężyn bez odkręcania tej jednej śruby. Myślę że tak jak kolega garbi89 cytuję musisz odkręcić wahacze górne i tą nakrętkę ona trzyma sprężynę ale sprężyna musi być ścisnęta [br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 21:01_________________________________________________wymiana amorów przód to ok 50-60zł za 1 szt. tył jest tańszy odkręcisz górne wahacze od mocowania amortyzatora na ściśniętej sprężynie i później odkręcisz nakrętkę na amorku to wymienisz sprężyny bez problemu Choć moim zdaniem jeśli ci się nie śpieszy i jak masz wyciągnięta całą kolumnę to warto pokusić się o wybicie tej nieszczęsnej śruby Takie jest moje zdanie choć decyzja należy do ciebie
P-U-M-A Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Mnie mechanik skasował z 160 zeta z wymianą obydwu amorków na przodzie Sam męczłbym się pewnie z cały dzień i nie wiadomo czy bym zrobił to w przeciągu dnia ;/ jedyny powód to brak czasu a że znajomy mechanik w ten dzień miał wolniejszy termin to zrobił mi prawdę mówiąc od ręki Z tego co robił to wyciągał całe kolumny na stół i wymieniał te nieszczęsne śruby na nowe które zakupiłem w ASO jednocześnie przeczyścił otwory tych śrub aby później nie było z nimi aż tak wielkiego problemu A także zleciłem mu wymianę górnych mocowań amorków dla pewności aby nie stukały później :> Choć domyślam się że i tak na dłuższą metę to nie pomoże to czyszczenie czy też przewiercenie wiertłem tych otworów ale zawsze trzeba mieć nadzieję że to coś pomoże na przyszłość W tej cenie też sprawdził mi resztę wahaczy prowizorycznie i stwierdził że są dobre choć ideału nie oczekuję po 230 000 km na polskich drogach Czeka mnie podobna sytuacja ale z wymianą sprężyn i problemem jest ta właśnie górna śruba. Myślałem jej nie ruszać tylko zdemontować całą kolumnę razem ze zwrotnicą i górnymi wahaczami. Robił ktoś tak u siebie czy też są jakieś problemy Tutaj poglądowe zdjęcie jak by to miało wyglądać po wyciągnięciu. Czy w takim stanie jak na zdjęciu jest możliwość wymiany sprężyn bez odkręcania tej jednej śruby. Myślę że tak jak kolega garbi89 cytuję musisz odkręcić wahacze górne i tą nakrętkę ona trzyma sprężynę ale sprężyna musi być ścisnęta [br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 21:01_________________________________________________wymiana amorów przód to ok 50-60zł za 1 szt. tył jest tańszy odkręcisz górne wahacze od mocowania amortyzatora na ściśniętej sprężynie i później odkręcisz nakrętkę na amorku to wymienisz sprężyny bez problemu Choć moim zdaniem jeśli ci się nie śpieszy i jak masz wyciągnięta całą kolumnę to warto pokusić się o wybicie tej nieszczęsnej śruby Takie jest moje zdanie choć decyzja należy do ciebie Jedną stronę i tak będę musiał wybić bo jest przekręcona w środku. Ale drugiej nie planuje ruszać.
garbi89 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 puma musisz wymieniać amory i sprężyny kompletami
P-U-M-A Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 puma musisz wymieniać amory i sprężyny kompletami Nie bardzo rozumiem dlaczego mam wymienić amory też?
Pakero128 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2012 puma musisz wymieniać amory i sprężyny kompletami Nie bardzo rozumiem dlaczego mam wymienić amory też? Moim zdaniem tez nie musi wymieniać od razu amorków jeśli tylko wymienia sprężyny , to zależy od funduszy jakie ma do dyspozycji i przede wszystkim czy amorki są dobre Choć ja jakbym miał wymieniać to poświęciłbym się i też wymienił amorki niż później wydzierać jeszcze raz zawieszenie i dalej mordować się z nim Fakt faktem powinno się wymieniać parami tzn jeśli wymieniamy tylko sprężyny to zarówno lewą jak i prawą sprężynę Ale każdy robi jak uważa i to jego decyzja i jego auto A forum jest po to aby doradzić i podpowiedzieć a także zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia co do danego problemu PS. Koledze garbi89 chodzi o to że musisz wymienić prawą i lewą sprężynę a nie tylko tą którą masz zepsutą I tak samo dotyczy amorków że kompletami czyli parami
