Aktywacja wskazania naładowania akumulatora Wymiana Demontaz Kodowanie
Witam. Mam pytanie nie zwiazane z tematem...Naładowalem aku z tyłu bezpośrednio i chciałem się dowiedzieć czy nie będzie to miało wpływu z szybszym zużyciem aku lub coś podobnego? Po fakcie doczytałem ze ładuje się z przodu aku (nie bezpośrednio przy akumulatorze).jaka jest różnica?
Edytowane przez dorek2088
Z przodu jest punkt ładowania żeby było łatwiej :) nie sądzę aby ładowanie bezpośrednio do aku miało zaszkodzić
  • 4 tygodnie później...
Mam MMI 3G high i wczoraj aktywowałem wskazanie naładowania akumulatora wyłącznie przy użyciu zielonego menu. Opcja pokazała się w menu MMI ale wskazuje mi 100% co jest dość podejrzane biorąc pod uwagę wiek akumulatora. Temat niewłaściwych wskazań naładowania (100%) przewinął się w wątku i w związku z tym nasuwa mi się pytanie, czy w moim przypadku jest jeszcze konieczność zakodowania czegoś przy pomocy VCDS? W pierwszym poście nie jest to do końca jasno opisane a zatem uprzejmie proszę o dodatkowe wsparcie - być może brak kodowania VCDS i uruchomienie funkcji wyłącznie przez zielone menu jest przyczyną tego, że naładowanie wynosi zawsze 100%...
u mnie również w MMI 3G high stale pokazuje 100% więc jest jakaś lipa i nie wiem jak ją ogarnąć. Na MMI 2G pokazuje jakis spadek naładowania, a w 3G H juz nie. Za to w 3G high w A6 pokazuje już poprawnie naładowanie (przy identycznym kodowaniu co w B8) więc nie mam pojęcia jak to obadać.
Kodowanie jak w pierwszym poscie jest jak najbardziej poprawne .
Aby sprawdzic faktyczny stan AKU wchodzimy w GATEWAY 19 bloki pomiarowe 18 ,19 ,20
Co do tego nie mam żadnych wątpliwości ale pytanie czy w MMI 3G High oprócz 'kodowania' w zielonym menu jest jeszcze konieczność kodowania VCDS? W pierwszym poście przy MMI 3G High piszesz: [ 5F ( infotainment) ] -> Adaptacja 10 -> kanału 06 Nowy do tego zestawu: 1. Sorry za trucie ale nie do końca rozumiem i nie wiem czy dotyczy to uruchomienia wskazania poziomu naładowania aku w MMI czy też wyłacznie kodowania nowego aku...
Edytowane przez barneius
to jest odblokowanie zielonego menu w MMI 3G
I wszystko jasne. Thx! Nie pamiętałem, mimo że przecież sam sobie zielone odblokowałem. W takim razie pozostaje czekać aż ktoś rozkmini jak zmusić MMI 3G HIGH do prawidłowego wskazywania poziomu naładowania aku...
Witam,
opisze ktoś po krótce jak to zrobić w Concert z B & O :) ?
mam VCDS 11.6
pzdr
Posiadam autocom CDP+ i program Delphi DS150E czy mogę tym odblokować zielone menu lub aktywować wskaźnik naładowania akumulatora??
Edytowane przez kotu
nie zrobisz. autocom nie przeprowadza kodowań tego typu, tylko adaptacje w najlepszym wypadku
w radiu SYMPHONY z 2015 roku tez to da rade aktywowac??
posted from my mobile
a probowałes zakodować ? trzeba miec tylko sprzet aby ogarnał rocznik 2015
nie próbowałem jeszcze, wole spytać najpierw fachowców. mam vcds 14.10.2
powinienes ogarnąc VCDSem 14 bez problemu, robiłem kodowania VCDSem 12 w q5 i octavii 2015
a musze najpierw ukryte menu odblokowac, czy w SYMPHONY tego nie potrzeba?
  • 3 miesiące temu...
SYMHONY/CONCERT tego nie ma :wink:
Panowie a jak mam to czerwone MMI, uda się aktywować wskazania akumulatora?
tak wygląda moje radio
http://images67.fotosik.pl/1066/c5b0a3622d4acb55.jpg
pasuje sprawdzic czy masz w podpowiedziach VCDS
Hmm, wszedłem u siebie i w tym miejscu u mnie VCDS nie pokazuje żadnych wskazówek :/
na innej stronie znalazłem że do czerwonego MMI powinno być tak:
Battery state MMI menu item in MMI basic
[07 - Control Head]
[Adaptation - 10] -> Channel 01
add 64 to the existing value
Witam
Chcialbym sie dowiedziec po co kodowac akumulator jaki jest w tym cel?
I jezeli juz to czu ktos mógłby mi podpowiedziec jaki jest kod do akumulatora 12V 71Ah 650A z gory dziekowka
