Aktywacja wskazania naładowania akumulatora Wymiana Demontaz Kodowanie
Komoornik taki doradzil sprzedawca. Taki miał wskazany w katalogu do tego modelu auta. Można to jakoś zakodować?
I ani Tobie ani jemu nie dało do zastanowienia to że proponuje Ci akumulator o pojemności kilkadziesiąt Ah mniejszej niż to co masz w aucie?
Wszelkie informacje nt. kodowania są w pierwszym poście, ale osobiście podjąłbym kroki aby zamontować akumulator o pojemności odpowiedniej dla egzemplarza (do potwierdzenia wg wlepy jaki aku był fabrycznie).
No jakoś nie dalo. Pech tak chciał. Dziękuję za info.
Czy ta opcja jest też w mmi 3gplus
Nie ma.
Siema, można ładować akumulator klasycznie czyli odpinając klemy i pod prostownik go podłączyć?
Nie mogę podszybia ściągnąć przez wycieraczki a nie chcę czegoś uszkodzić :/
Oczywiście możesz go odpiąć i ładować. :)
Teraz coraz częściej akumulatory montowane są w bagażnikach lub pod tylną kanapą żeby tego nie demontować wystarczy właśnie podpiąć klemy do "gniazda + i -" pod maską jest to dla naszej wygody.
Edytowane przez kotu
Naładowany, nie trzeba było demontować podszybia tylko otworzyć klapkę :)
Pytanie:
Raz mi pokazuje komputer w aucie 20% i po chwili jak przejadę 3km 100%
Dzisiaj rano było 10% a po 30min jak auto stało ale chodziło wskoczyło 90%... Akumulator lipny?
Trzeba by sprawdzić jego parametry.
Można VCDS, ale tester pewnie więcej powie (w sklepach z aku testują za darmo).
Dnia 8.07.2017 o 14:54, cornik_84 napisał:
witam,
mam pytanie odnośnie kodowania akumulatora? Kupiłem nowy akumulator, sprzedawca doradził mi Vartę 77Ah 780A, wcześniej miałem 110Ah 520A DIN 850A EN/SAE.
Nie mam nalepki, jakie wartości mam podać podczas kodowania?
Audi A4 B8 2008r.
będziesz pchał auto już pierwszej zimy, idz mu to oddaj jeśli się da.
  • 2 miesiące temu...
Ogarnąłem
Edytowane przez Marsi
  • 1 rok później...
Muszę aktywować ukryte menu żeby pokazało poziom naładowania? (mmi 2g)
Czy wystaczy zakodowac przez vcds:
Kodowanie MMI 2G:
[07 - Head Control]
[Adaptacja - 10] -> canal 02 -> dodajemy +32 do istniejacej wartości
Edytowane przez dodo_1234
Kodowanie MMI 2G:
[07 - Head Control]
Jak masz MMI 2G HIGH to tak
Pozniej RESTART
Pozniej RESTART
Dzięki, rozumiem restart poprzez kombinacje klawiszy wystaczy?
Mozna i tak ?
Albo 1 post
Kodowanie MMI 2G:
[07 - Head Control]
Na koniec robimy RESTART MMI wchodzac w kanal 111 i wpisujemy 1 aby zrestartowac system .
Dzięki! Czekam na kabel i zaczynam zabawę.
W dniu 5.12.2018 o 15:20, wrclaguna napisał:
Mozna i tak ?
Albo 1 post
Kodowanie MMI 2G:
[07 - Head Control]
Sorry.. Jednak mam MMI 3g.
Rozumiem procedura taka sama?
MMI 3G ma inna procedure
odsyłam jeszcze raz do 1 Posta i do poczytania tematu :hi:
Czyli rozumiem w vcds:
[ 5F ( infotainment) ] -> Adaptacja 10 -> kanału 06
Nowy do tego zestawu: 1
Restart mmi i pójdzie?
  • 4 miesiące temu...
Da sie aktywowac poziom naladowania aku w a4 b8 bez mmi?(tylko radio)
