[B5 AKN] Częstotliwość migania świateł awaryjnych.
Witam. Miałem padnięty przerywacz świateł awaryjnych, wymieniłem na oryginalną używkę bo nowy pieruńsko drogi. Chciałem Was zapytać z jaką częstotliwością działają u Was awaryjki bo zastanawiam się czy u mnie nie działają one zbyt szybko. Czy u Was awaryjne "przerywają" z taką samą częstotliwością co migacze czy szybciej?
POzdrawiam.
Dokładnie tak samo.
Hmmm..., zatem dlaczego u mnie działają szybciej? :mysli:
normalna prędkość, to około 0,5 Hz, czyli zaświecenie co 2 sekundy...
Pozdr.
G.
No to u mnie zaświecają się co 1sek. Migacze działają normalnie. Przerywacz też wyglądał na nie ruszany.
A może da się ustawić częstotliwość Vagiem?
a moze Ci sie poprsotu spalil ktorys kierunek z przodu albo z tylu boku:P?
Sprawdzałem, wszystkie świecą.
wedlug mnie wina lezy raczej po stronie przerywacza bo raczej tej czestotliwosci vagiem sie nie da zmienic z tego co wiem przynajmnije ja nie potrafie :)
Nie da się zmienić, to prosty układ elektroniczny i z tego, co mi wiadomo to nie jest wrażliwy (w przeciwieństwie do przerywacza kierunkowskazów) na obciążenie, czyli ilość sprawnych żarówek. Najpewniej jest tam układ R-C, albo na generatorze podobnym do NE555 (często są to układy NECa, można je znaleźć też w CD-ROMach tej samej firmy). Mogła paść ta kostka, ale raczej bym stawiał na jakiś rezystor albo kondensator - wiadomo, że czas i wilgoć robią swoje. Jak masz trochę zdolności manualnych, to rozebrać, sprawdzić elementy, ewentualnie wymienić. Jak nie, to kupić nowy/używany. Pewnie może być od dowolnego samochodu, tylko kwestia pinów.
G.
przerywają tak samo jak kierunki jeśli pracują ci szybciej to przerywacz albo żarówki masz za mocne lub słabe sprawdź ilu watowe ewentualnie nadpalona będzie świecić ale zmienia się rezystancja i wtedy elektroniczny przerywacz wyprawia takie cuda sprawdź to sobie dokładnie
