[ALL B5] Wszystko sprawdzone-dalej cieknie woda do środka
Niestety fotele i konsola do demontażu, całosć albo po cześci tak by obudwa konsoli była luźna, tnuel środkowy demontujesz i rozcinasz materiał(póxniej zszywasz sobie i nie bedzie widać bo i tak jest pod plastikami, mi wszystko zajeło troszke ponad godzine czasu, apre dni jeżdziłem bez wykąłdziny tylko tekturą pozakrywane kable by nie rozerwać:wink:
o kurde troche roboty z tym jest. ale coz jak trzeba to trzeba.
lepiej zrobić to raz a porządnie, od razu jak bedziesz miał gołe blachy to polecam zrobić test z wodą uszczelnić dobrze i skałdac auto na zime:wink:
No, niech dalej się zastanawia co zrobić albo czeka na wolny dzień :facepalm:
Przy obecnej pogodzie może się okazać że za 2-3 dni będzie mógł do auta po pieczarki chodzić :facepalm:
Witam
Podepne się do tematu, u mnie jest problem na zejściu sie słupka z podsufitówką strona kierowcy, zawsze jak pada mam tam mokro. Mam szyberdach i sprawdzałem kanały puszałem wode i wyciekało. Co powiecie w tym temacie?
temat przerobiłem to co za sprzęgłem do silnika idze tu masz problem na 100 % tak samo lałem woda po całym silniku i grodzi i tam wyszło
Wlewałem wodę od góry od szyberdachu i wyciekała koło zawiasu więc ten kanał jest ok. Adr3k powiedz mi jak to wyczyścić lub usunąć problem. Będę wdzięczny za pomoc.
---------- Post dopisany 29-10-2012 at 20:13 ---------- Poprzedni post napisany 18-10-2012 at 19:48 ----------
Czy ktoś może mi pomóc z tym zaciekiem?
Witam,
miałem ten sam problem w B6. Mokry dywanik po stronie kierowcy w okolicy pedału hamulca. Po wielu testach ( na szczelnośc szyby przedniej, relingów, odpływów, itp.) okazalo się, że wina leży w uszczelce dolnej pokrywy komputera (znajduje sie pod maską po stronie kierowcy). Po prostu z upływem czasu ta uszczelka parcieje i pęka. Dolna plastikowa obudowa komputera ( tam jest wklejona uszczelka) w aso kosztule ok. 180 zł i problem zostaje rozwiązany. Nie ma co próbować jakiś uszczelnień silikonem itp. Mam nadzieje, że pomogę wielu użytkownikom Audi w rozwiązaniu tego problemu.
