[ALL] Brak wskazania : " Sygnalizacja o otwarciu drzwi lub pokrywy bagażnika FIS "
Witam Wszystkich .
Czy może mi ktoś powiedzieć czemu nie wyświetla mi się komunikat odnośnie otwarcia drzwi lub bagażnika ? W ogóle coś mi się wydaje że mój fis zawsze pokazuje test i wszystko jest ok na końcu się wyświetla . A jak kupiłem auto to miało drastycznie niski poziom oleju ( wyssał mechanik jakieś 2 L ) a fis ani mru mru o niskim stanie oleju . Czy coś jest nie tak ?
no raczej coś jest nie tak podłącz pod komputer
żadnych błędów nie ma . A powie mi ktoś gdzie mocuje się czujnik temperatury zewnętrznej w zderzaku ? bo mi lata luzem i nie wiem gdzie go kliknąć . Chyba zaraz pójdę nie wiem odpiąć jakąś wtyczkę np od poziomu płynu od spryskiwaczy i zobaczymy czy mi wyświetli
Właśnie wróciłem z zewnątrz . Odpiąłem wtyczkę od lewej lampy zgasła a na fis-ie od razu pojawił się komunikat że żarówka nie świeci
Czujnik temp. zewn. jest między zderzakiem a chłodnicą klimy, na takim jakby klipsie/pałąku zamontowany :).
Sprawdź w drzwiach te czujniki od otwierania, jak otwierasz drzwi to zapala Ci się oświetlenie w kabinie?
tak zapala się lampka jak otwieram drzwi więc czujniki chyba są ok . Nie wiem czy to ważne ale mam automat .Więc żeby cokolwiek zaczeło wyświetlać muszę dać na D bądz R
Jakby ktoś mial zdjęcie gdzie i jak on zamontowany tam wygląda to było by fajnie . Może nie mam tego uchwytu bo nie widzę nic w tamtych okolicach [br]Dopisany: 20 Grudzień 2011, 19:24_________________________________________________zauważyłem też że po otwarciu drzwi tak jakby chyba mocniej świecił fis . A może jest gdzieś możliwość włączenia i wyłączenia takiego wyświetlania sygnalizowania o otwartych drzwiach .Sam już nie wiem , fajne takie jak pokazuje a po drugie bardzo przydatne bo nie mówi się ktoś ma nie zamknięte drzwi tylko tylne lewe drzwi nie są domknięte . Proszę o pomoc i poradę
Jeśli pytasz o audi z 1996 r. to nie posiada ono czujnika poziomu oleju jak również nie posiada możliwości wyświetlania informacji o otwartych drzwiach na FIS-ie
to problem chyba rozwiązany :kox:
no chyba tak , tylko czemu nie mam kontrolki od ciśnienia oleju ? tylko jak robię test to pokazuje się ikona oznaczająca ciśnienie oleju na fis-ie .
No i bardzo dobrze, lepiej, żebyś nie oglądał tej ikony podczas normalnej pracy silnika. Ale, jeżeli jesteś ciekawy, czy sygnalizacja zbyt niskiego ciśnienia działa, odepnij przewód od czujnika ciśnienia i zwiększ obroty silnika na ok. 2000 obr/min, a po chwili zobaczysz i usłyszysz informację, o którą Ci chodzi.
dokładnie, w licznikach z fisem kontrolka wybija dopiero po jakims czasie pracy bez cisnienia
