[B6 AYM] masakra bo rozładowniu akumulatora - rozwiązanie bezpiecznik nr15
Witam koledzy,
Proszę o wyrozumiałość - nie mam czasu szukać tematu na forum być może ktoś mógłby mi pomóc
Rozładował mi się akumulator czego skutkiem jest choinka na zegarach i piszczenie po wyjęciu kluczyka.
"znajomy" elektryk podpiął kompa ale stwierdził że posypał się program zegarów, sumy kontrolne cośtamcośtam.
Naprawa u niego coś koło 400 pln!!!!!!
Pierwsza prośba czy ktoś w okolicach lublina mógłby pomóc - taniej
Druga prośba: po wyjęciu bezpiecznika nr 15 nie świeci parę żarówek na desce (podświetlenie przycisku esp, i szufladek na kubek i wizytówki) i te żaróweczki do robienia klimatu we wnętrzu, nie piszczy piszczyk włączonych świateł po wyjęciu klucza i pokazuje błąd na ogólnym liczniku kilometrów ale nie ma tego cyrku po wyjęciu klucza. Jutro muszę zrobić ok 400 ok czy mogę tak jeździć? tzn czy ten bezpiecznik nie obsługuje jakiegoś ważnego urządzenia? na spisie w necie pisze że bezpiecznik nr 15 jest od nawigacji, której w moim samochodzie nie ma.
Proszę o porady
ps opis na bezpiecznikach: Kombigerät
coś tet twój elektryk chyba ściemnia :mysli: co tam sie dokładnie swieci w tych zegarkach???
Przejechałeś chociaż kilkadziesiąt metrów autem po padnięciu akumulatora? Może czujnik kąta skrętu musi się zaadaptować. :mysli:. Bo padnięciu aku piszczenie zegarów i zapalenie się kontroli trakcji to normalka.
Bezpiecznik nr. 15 - zasilanie zegarów.
No właśnie też tak mi się wydaje.
kolego jak wyjmę klucz to najpierw przerywany sygnał dźwiękowy i świeci ikona hamulców i poziomu oleju i sylwetka samochodu z ikoną paliwa, nie opadają wskazówki paliwa i temperatury. potem ciągły dźwięk. po włączeniu zapłonu nie świecą też tarcze tylko same wskazówki
Po wyjęciu bezpiecznika 15 wszystko wraca do normy (oprócz ww)
na początek odłącz aku jeszcze raz , jak nic sie nie zmieni poproś swojego elektryka o test zegarów :wink4:
Koledzy chciałem nagrać film z tymi zegarami ale jak włożyłem bezpiecznik przy włączonym silniku to wszystko wróciło do normy. mam nadzieję że jutro też tak będzie. dziękuję za zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam i Życzę wesołych Świąt
...oby było ok :good:
pewnie musialo sie zaadoptowac to i owo. rozne cyrki sa z brakiem napiecia aku. dobrym rozwiazaniem jest zamontowanie pamieci baterii
