samekgsx550 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Woda wszędzie wejdzie. Ciekawy jestem co się dzieje pod taka lotką po paru ładnych latach. W sumie klapę do avanturnika można wyrwać taniej od lotki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Znacznie gorzej jest pod listwami drzwi , mimo to dobrze się trzyma blacha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damjan 6 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 (edytowane) Czym usuwaliście starą taśmę z lotki? Jak myślicie czy ten preparat będzie dobry? https://eshop.wurth.pl/Srodek-do-usuwania-szczeliwa-ZMYWDO-RESZTEK-USZCZELN300ML/08931000.sku/pl/PL/PLN/ Edit: Polecam ten środek do usuwania starej taśmy z lotki. Wszystko odbyło się bezproblemowo. Moje uwagi: -pomocna będzie plastikowa szpachelka do zrywania taśmy -uważać aby środek nie dostał się pod lotkę bo potrafi odparzyć lakier -najlepiej czyścić na 2 podejścia. Edytowane 22 Listopada 2017 przez Damjan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leh 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Chcę przykleić lotkę na taśmie dwustronnej i kleju do szyb.Nową taśmę przykleje po wyczyszczeniu w miejsce starej , ale gdzie nałożyć klej do szyb?Tak jak zaznaczyłem na zdjęciu będzie ok? Czy przy takim nałożeniu kleju nie pokrzywi mi lotki jak klej wyschnie? Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Hej, A czy sa jakies roznice w wielkości lotki miedzy B7 a B6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Voucher napisał: Hej, A czy sa jakies roznice w wielkości lotki miedzy B7 a B6? Nie , tylko inne wycięcie pod światło stop Edytowane 25 Marca 2019 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 No to moja juz prawie przygotowana do lakierowania ;). Czy myslicie aby czyms jeszcze zabezpieczyć miejsce na rogach w ktorym jest poxipol? Dodatkowo jak rozprowadzic klej na lotce aby jej nie pofalowalo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 (edytowane) Ja swoją przykręcałem i na taśmę dwustronną kleiłem, co do poxipolu , ja u znajomego nadlewałem plastik na zasadzie spawania Edytowane 25 Marca 2019 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Ja tam po miejscu gdzie taśma była kleiłem na klej do szyb. Równy nie za gruby pasek i docisnąć lekko ruszając na boki tak jakbyś płytkę kładł. Rok czasu się trzyma i nic się z nią nie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Tomasz taka mała rada -zastanów się poważnie nad klejem jej klejem do szyb, jak spali się światło zastanawiałeś się jak je wtedy wyciągniesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 (edytowane) 8 godzin temu, 3r4 napisał: Tomasz taka mała rada -zastanów się poważnie nad klejem jej klejem do szyb, jak spali się światło zastanawiałeś się jak je wtedy wyciągniesz? Dlatego dostosowałem wycięcie na światło stop pod B6 Ewentualnie na co ją przykleić aby jej nie zwiało? Taśma wystarczy? Edytowane 26 Marca 2019 przez Voucher Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 46 minut temu, Voucher napisał: Dlatego dostosowałem wycięcie na światło stop pod B6 Ewentualnie na co ją przykleić aby jej nie zwiało? Taśma wystarczy? Złap ją klejem do szyb dodatkowo chociaż w miejscach gdzie jest orginalnie przykręcana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Sama taśma też wystarczy .Zapodaj na całej mozliwej powierzchni, tylko w ciepłym garażu. Oczywiście odtłuść obie powierzchnie przed klejeniem , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Dzięki za Wasze rady. Zastanawiam się czy jeszcze w jakiś sposób zabezpieczyć miejsce klejenia poxipolem. Podejrzewam, że mój lakiernik przeciągnie to miejsce jeszcze szpachelką, a póżniej podkładem do plastików, aloe czy to wystarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
88vito88 0 Opublikowano 30 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 Większość z was montuje lotkę na kleju do szyb, ale nikt nie pisał na jakim, może podpowiecie jaki, a może to bez znaczenia ? Z góry dxieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 30 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 Poprostu klej do szyb, każdy będzie dobry do lotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 30 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 Ja mam na taśmie dwustronnej i ok 4 lata daje rade. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz0417 0 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Witam. A wiercił ktoś dodatkowo otwory? W jaki sposób dokładnie wymierzyć miejsca pod kołki w lotce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 2 godziny temu, Lukasz0417 napisał: Witam. A wiercił ktoś dodatkowo otwory? W jaki sposób dokładnie wymierzyć miejsca pod kołki w lotce? daj sobie spokój z wierceniem. 10 razy więcej roboty i jeszcze musisz porządnie zabezpieczyć bo Ci rdza zeżre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 (edytowane) Ja robiłem otwory , bierzesz karton trochę większy niż lotka i wciskasz go na mocowania lotki, obrysowujesz lotkę i wycinasz szablon , przykładasz na klapę i odznaczasz otwory, wiercisz , zabezpieczasz i montujesz, otwory do których przykręcasz finalnie są już od spodu w klapie, roboty max godzinka na spokojnie ,ale myślę że wystarczy dobra taśma dwustronna , ewentualnie trochę kleju do szyb, wszystko zależy od stylu jazdy , znajomemu lotkę ściągnęło podczas szybkiej jazdy ok 200km/h , miał na samą taśmę 3M Edytowane 16 Maja 2019 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
