[B5 1Z] CZasami nie zapala
Witam. Mój pierwszy post..szkoda tylko że na taki temat. Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem A4 90KM TDI 235000 km. Wczoraj zaczęły sie problemy. Właściwie jeden. Auto po prostu zamilkło. ZAjechałem pod dom..jak zawsze..zgasiłem samochód..2 minuty później próbowałem odpalic (nagrzany juz był) i nic-kontralki sie świecą, wszytsko jak zawsze..ale jak kręce dalej kluczykiem na zapłon to nic sie nie dzieje. I tak wielokrotnie. Dopiero auto odpalone z popychu (wiem-grzech i wstyd mi) odpaliło i potem juz paliło normalnie ale problem powtórzył sie dzis rano. I troche mnie to zaniepokoiło..miał ktos taki problem?
Zajrzyj VAG`iem do sterownika silnika i immoboilizera. Odczytaj kody błedów. Odpowiedza na pytanie , czy winny jest immo (kluczyk) , czy zawór odcinający paliwo.
Dzieki za szybką odpowiedź. Kolejne pytanie-czy jest ktoś chętny z Lublina lub okolic do pomocy mi z tym problemem (podpięcie do VAG'a za symboliczną "flaszkę" i diagnostyka autka? Pozdrawiam
A może rozrusznik sie przywiesza bendix nie odbija do końca i nie kręci.
Przekaźnik 109. Może ma jakiś zimny lut
sprawdź też kabel z wsuwką przy rozruszniku zdejmij go psiknij jakimś WD40 i nasuń pare razy być może niema dobrego styku.
Powiedzcie mi jeszcze jak sie dostac do tego w miare "czysto". trzeba wjeżdzac na kanał?
obstawiam kostke stacyjki ;) jezeli silnik nie kreci, kiedy nie bedzie chccial zapalic, docisnij kluczyk na dol, moze pomoze :decayed:
