[B6 AVJ] A4 gaśnie po 100 sekundach
Witam. Mam problem moje audi a4 odpala i gaśnie za każdym razem po 100 sekundach...
Może ktoś miał taki problem i może coś podpowiedzieć jakoś pomóc ..
czy to może mieć związek ??
miałem padnięty akumulator i podłączyłem prostownik do samochodu bez akumulatora na chwile
A teraz odpala jedzie ale gaśnie po 100 sekundach czy stoi czy jedzie ...
jeśli sytuacja się powtarza za każdym razem-stawiał bym na obecność jakiegoś zabezpieczenia, o którym nie wiesz
No to coś chyba się uwaliło. Akumulator w obwodzie jest potrzebny , stanowi zasobnik nadmiaru prądu tworzonego przez alternator.
Jakis błąd w immo? :mysli: Ale wtedy zgasł by chyba wcześniej niż po 100s. Spróbuj odłączyć na jakąś dłuższą chwilę akumulator od samochodu. Sprawdź profilaktycznie błędy Vagiem...
pozdr :hi:
A powiedzcie czy to może mieć coś wspólnego z systemem EVAP? Bo dziś profilaktycznie podłączyłem się u niego kompem i był błąd właśnie związany z systemem EVAP. Poza tym w a aucie jakby troszkę paliwem dawało.
auto odpala i jedzie a jak gaśnie jest toś w stylu zresetowania komputera od silnika.
Nie ma błędów na immobilizerze.
Akumulator odłączałem nic nie dawało.
Jak by był jakiś obcy to myślę że gasił by samochód i nie pozwolił go odpalić.
Dzisiaj postaram się podłączyć vaga i zapisać błędy
Sprawdziłem że samochód jeździ na doładowaniu ok 1bar (tak już kupiłem)
a to chyba za bogato czy to może być przyczyno ??
Jak sinik jest zimny przy wyższych obrotach słychać spalanie stukowe
Myślę że to ma związek wszystko z jednym problemem ..
Czekam na dalsze podpowiedzi .
Z góry dzięki
najpierw zajmiemy się problemem gaśnięcia, potem w innym dziale problemem doładowania i innych rzeczy :wink4:
pytam o wszystko to co może mieć wpływ na to że samochód gaśnie.
dzisiaj sprawdziłem masę do silnika i zdemontowałem sterownik silnika
może ktoś może pomóc chcę wgrać w kompa całe nowe oprogramowanie
znalazłem też że jest pęknięta odma po kolektorem ssącym wchodząca w podstawę filtra zamówię w poniedziałek nową ale myślę że to nie ma wpływu
nie ma na pewno :wink4: problem leży po stronie elektryki/elektroniki :wink4:
HEJ . Problem był ze sterownikiem silnika wymieniłem go i jest ok .
dzięki za podpowiedzi
