[B6 AWX] Bez przepływomierza lepiej wkręca się na obroty i turbo nie szura
Witam
Moze miał ktos taki przypadek silnik AWX sprawia wrazenie ociężałego,po wyczyszczeniu turbo i odpaleniu go bez obudowy filtra i przepływki byłem w szoku jak auto sie wkreca na obroty i turbo nie szura :).Zmontowałem wszystko do kupy i lipa znowu ospałe turbo znowu szura,po odpieciu przepływomieza jest dobrze(tylko na biegu jałowym jezdzic sie nie da) nie pomaga podmiana przepływki z innego auta.Wstawiłem filmik początek filmu jest z odpietą przeplywka,a od 27s z przeplywka gazu starałem sie dodawac taką samą ilosc.
statyczne
dynamiczne
Taka przegazówka nic nie wnosi. Zrób komplet logów i będzie jasne. :naughty:
Własnie dzis bede robił,Jak byś mógł podpowiedziec które grupy logowac bede wdzieczny.Dodam jeszcze ze bez przepływomierza autem rusza sie znacznie lepiej,a zprzeplywka jak ruszam ostrzej to normalnie sie dusi
prawdo podobnie masz uszkodzoną przepływke ale może być wiele innych rzeczy
wklej logi 003,008,011
Wiem ze to nie ten dział ale nie bede zakładał nowego tematu.Logi wklejiłem w pierwszym poscie.Po logach widac ze turbo puzno wstaje moze czujnik jest uszkodzony?
Sprawdziłbym wężyki podciśnienia i dolot to nic nie kosztuje :cool1: ale specjalistą nie jestem więc niech się mądrzejsi wypowiedzą :decayed:
Wezyki sprawdzone dolot poci sie troche na intercoolerze ale żadnego syczenia nie słychaca,a poza tym dlaczego jak zdejme kostke z przepływomierza to lepiej sie wkreca całkiem inaczej jakby silnik z innego auta (moze na filmie tego tak nie widac) wiec gdyby była jakas nieszczelnosc to by nie było różnicy jak odłacze kostke.
Podmieniłem jeszcze dzis czujnik cisnienia doładowania i nic bez zmian :kwasny:Mam to auto juz 3 rok i bylo tak od poczatku i myslałem ze b6 130 PS tak jezdzi.
Wkręca się lepiej ponieważ wtedy sterownik traktuje przepływkę jako uszkodzoną i ustala wartość zastępczą-stałą, która powoduje zwiększenie podawania paliwa. Chodzi o to abyś w przypadku nagłej awarii przepływki dojechał do serwisu a nie staną gdzieś w lesie, na środku skrzyżowania itp.
Mam kumpla co ma takie samo audi z tym samym silnikiem i jego wkreca sie lepiej od mojego,a jak zdejme u niego kostke z przeplywki to nie ma roznicy,tylko u mnie tak jest.
Jeśli masz kumpla z tym samym silnikiem to przełóż przepływkę i sprawdź jak wtedy będzie ci się zachowywał samochód. Przełożenie to przecież banalna sprawa. A może masz problem z EGR-em, sprawdzałeś?
Pisałem juz ze przekladałem przeplywke ,czujnik doladowania,egr ostatnio zmieniałem bo ciekł i bez efektu.
Jak mam podpieta przeplywke i chce ostrzej ruszyc to silnik sie dlawi jak by ktos mu szmate w filtr powieetrza wlozyl,a jak odepne przeplyworzerz to cofam do tylu i jedynka delikatne gaz i auto nie da sie zadlawic.Jezeli nic nie mam uszkodzone to może jest zkopany soft fabrycznie albo moze ktos tam cos grzebał.
po logu widac ze przeplywka obcina dawke paliwa,dlatego auto jedzie dosyc slabo
Mam to auto 3 rok filtry wymienialem zawsze z olejem w tej chwili siedzi knecht 8tys przeb.auto od poczatku takie bylo.Po odpieciu przeplywki powinno byc gorzej a nie na odwrót
nie wiem czy logowales po odpieciu czy z,czy z przelozona od kogo...w kazdym badz razie tnie dawke
Logowalem na swojej.Jak przepiolem na inna to reakcja na gaz jest taka jak na mojej i na biegu jalowym i podczas jazdy.
Jak nic nie znajde to po nowym Roku jade do tunera i tak mialem jechac tylko powstrzymywalo mie zastane turbo :) Swoja drogą to nie lopatki byly zawalone(palcem przetarłem z lekkiej sadzy i sie swieciły)tylko to po czym one chodzą czesc gorąca.
teraz juz czaje.wiesz co jak mozesz i masz czas to podmien od kolegi i zloguj,chcialbym porownac
Wezme z Glofa V Zonie wykrece na chwile :gwizdanie: i zaloguje
