[ALL B5] Po podłączeniu ori zmieniarki zakłócenia
Radio Concert I, zmieniarka ori audi 8E0 035 111 D (czyli ta do schowka). Masę podłączyłem pod radio. Zakłócenia są tylko przy słuchaniu muzyki z płyt cd, zmieniają się w zależności od obrotów silnika. W czym mam szukać problemu?
Podłączyłeś masę zmieniarki do masy radia, czy masę sygnałów do masy radia, bo to dwa oddzielne obwody. :cool1:
Masa sygnału audio nie może być podłączona do masy radia :wink4:
Pierwsze słyszę o dwóch masach :mysli: Podłączyłem przewód wychodzący z wiązki radio-zmieniarka. Przewód taki jak na aukcji: http://allegro.pl/audi-volkswagen-przewod-zmieniarki-i2020958204.html
Rozumiem z tego, że to co podłączyłem to jest masa sygnałów? Gdzie więc go powinienem podłączyć? Jak to jest w B6/B7 podłączone?
Ja nigdzie jej nie podłączałem i jest ok, może spróbuj ją wywalić
Niepotrzebne ryzyko :tongue4::decayed:
Żeby nie było nieporozumień, ja mam taką zmieniarkę:
A czemu ryzyko? Mam już tak z pół roku i nic się nie dzieje
Opis dla Concerta II, i wyraźnie są dwie masy.
Odkopię temat, bo ciągle mnie to drażni i nie mogę w spokoju posłuchać głośniej muzyki...
Przewód oczywiście jest ori z B6/B7, przy kostce 8pin wystaje z niego oddzielny kabelek masowy z pinem oczkowym, który przykręciłem bezpośrednio do budy (przy nogach pasażera).
Jakieś pomysły?
ja kiedyś miałem podobny problem ale przewód masowy mam zaraz przy radiu i jak był odpięty były zakłócenia ,a po podpięciu go do masy radia jest cisza :decayed:
luzny kabelek do masy radia najlepiej ale nie minusa
Po podłączeniu tego kabelka do radia było jeszcze gorzej...
