inhosik Opublikowano 23 Lutego 2017 Opublikowano 23 Lutego 2017 a czy da radę zamontować jakieś ori czujniki ciśnienia w wentyle tak żeby na mmi pokazywało ile w barach każde koło ma ciśnienia?
wrclaguna Opublikowano 23 Lutego 2017 Autor Opublikowano 23 Lutego 2017 ta opcja była na platformie A6 C6 Q7 A8 przy MMI 2G W B8 tego nie zrobisz Z tego co pamietam to AUDI Q5 na USA jako jedyne miało osobny sterownik plus czujniki w kołach Nigdy nie widziałem takiej opcji w MMI 2G czy 3G
inhosik Opublikowano 23 Lutego 2017 Opublikowano 23 Lutego 2017 Szkoda że w b8 nie można w koła czujników założyć, no nic muszę szukać sterownika bo u mnie kodowania nie przyjmuje,
Goffer3 Opublikowano 28 Lutego 2017 Opublikowano 28 Lutego 2017 Ktoś z was już zmienił sterownik lub sterownik i pompę ABS? Jestem nieszczęśliwym posiadaczem 8K0907379P ...
nohariel Opublikowano 6 Marca 2017 Opublikowano 6 Marca 2017 Wymieniłem pompę ABS z 1AS na 1AT. Wklejone kodowanie z 1AS do 1AT i wyskoczyły takie błędy... Monday,06,March,2017,16:09:38:05031 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86 VCDS Version: 15.7.1.0 Data version: 20150904 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K98A015896 License Plate: Mileage: 165320km-102725mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K98A015896 Mileage: 165320km-102725miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (------CABB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115 Component: 1.8l R4/4V TF H07 0004 Revision: A5H07--- Coding: 0104000318070118 Shop #: WSC 06325 123 12345 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005 ROD: EV_ECM18TFS8K1907115A.rod VCID: 2C509C9F4718905ED1-8078 2 Faults Found: 4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Mileage: 165327 km Date: 2017.03.06 Time: 16:00:41 4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Mileage: 165327 km Date: 2017.03.06 Time: 16:00:41 Readiness: 0110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 BD HW: 8K0 907 379 BD Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 030D00 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 7CF06CDFFFF8C0DE01-8028 2 Faults Found: 02214 - Tire Pressure Warning 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Mileage: 165327 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.06 Time: 16:05:45 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x0037 Hex Value: 0x1F91 Hex Value: 0x00FF 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Mileage: 165327 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.06 Time: 16:05:45 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x0791 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Coding: 030100 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 306888EF6330F4BEED-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120 Revision: C1000000 Serial number: 0115.01.080317 Coding: 64080000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 4088D82FD390643E1D-8014 1 Fault Found: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Mileage: 165327 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.06 Time: 14:37:53 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 05021001 Serial number: 00000000079423 Coding: 260050914114AF010001000300001D0D001C030800010141000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 306888EF6330F4BEED-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 170108 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0002 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75230801514467 Coding: 100003 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 397EB5CBB04A35F65A-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD12MS4E Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C70ACDFB77800DE41-8068 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME38223012. Crash sensor for side airbag; front passenger side: Serial number: 6344MSME2C246950E Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Serial number: 6352QSME480E795D. Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Serial number: 6362QSME480F1865P Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME42072901O Crash sensor for front airbag; front passenger side: Serial number: 63832SME4C015177. No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H10 0012 Revision: -------- Serial number: 90304HA40002K Coding: 000016 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3D76A1DBA46209D676-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 900 A HW: 8K0 920 900 A Component: KOMBIINSTR. H14 0221 Revision: 00100000 Serial number: 7VI11ZKD7 Coding: 033D080003000008010001 Shop #: WSC 20931 124 07831 VCID: 2858608F5BE0BC7E35-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D Component: GW-BEM 5CAN H04 0084 Revision: GA801030 Serial number: 3000G07B2981A4 Coding: 000003 Shop #: WSC 64705 428 00259 VCID: 428CD227DD9C762E0B-8016 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H03 0150 2 Faults Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 7 Reset counter: 132 Mileage: 165327 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.06 Time: 14:38:32 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 165327 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.06 Time: 15:49:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000006892690 Coding: 011D02205000410001 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3F8ADBD3AE6E1BC664-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Serial number: 0108862681 Coding: 01000620003904C0033001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 306888EF6330F4BEED-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0210 Revision: S1700000 Coding: 0203010102 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3566B9FB9C52D196BE-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000006886814 Coding: 011D02205C00410001 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3E74A6D7A96412CE6F-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Component: EPB Audi B8 H03 0040 Revision: 00000003 Serial number: 00000000059017 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6A8B937E0EEB46F4-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 346084FF5728C89E89-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B Component: Concert3 H13 0130 Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z6H1017670 Coding: 0002008201018502475B070000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3664BEF78154DA8EB7-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000006763193 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 4088D82FD390643E1D-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000006789209 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3F8ADBD3AE6E1BC664-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 B HW: 8T0 862 335 B Component: FSE_255x BT H26 0350 Revision: 00000000 Serial number: 00000005031527 Coding: 0010320 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 397EB5CB704A35F65A-806C No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 03:44)-------------------------- Wie ktoś jak to ugryźć dalej...
wrclaguna Opublikowano 6 Marca 2017 Autor Opublikowano 6 Marca 2017 Wszystko ok....... a kodowanie zrobione ?
nohariel Opublikowano 6 Marca 2017 Opublikowano 6 Marca 2017 Tak zrobione dokładnie jak w opisie pod concerta
wrclaguna Opublikowano 6 Marca 2017 Autor Opublikowano 6 Marca 2017 ja pytam o ABS wpisałes stare kodowanie ? Cytuj 01044 - Control Module Incorrectly Coded
nohariel Opublikowano 6 Marca 2017 Opublikowano 6 Marca 2017 6 minut temu, wrclaguna napisał: ja pytam o ABS wpisałes stare kodowanie ? oczywiście że tak na samym początku po założeniu pompy... takie miałem kodowanie 030500 później dokodowanie reszty
wrclaguna Opublikowano 6 Marca 2017 Autor Opublikowano 6 Marca 2017 Jesli tak to trzeba skasowac błedy i przyuczyć cisnienie
nohariel Opublikowano 6 Marca 2017 Opublikowano 6 Marca 2017 Nic to nie daje... Błędów nie da się usunąć. Błąd 01044 - Control Module Incorrectly Coded wyskakuje cały czas co jest dziwne. Kodowanie ze starej pompy przyjęte jak i tmps. Esp nie działa i ciśnienia nie da się przyuczyć.
inhosik Opublikowano 7 Marca 2017 Opublikowano 7 Marca 2017 19 godzin temu, nohariel napisał: Wymieniłem pompę ABS z 1AS na 1AT. cp musiałeś ściągać? wymieniałeś całą pompę czy tylko elektronikę? dużo roboty z wymianą?
nohariel Opublikowano 7 Marca 2017 Opublikowano 7 Marca 2017 ABS nie ma cp. Wymiana całej pompy z elektroniką. Wymiana pompy to 15min roboty + odpowietrzenie układu. Wklejenie kodowania ze starej pompy plus dokodowanie dodatków. Miałem mały problem z nowym absem bo przechodził procedurę testową i nie mogłem usunąć błędów ale dzięki wrclaguna problem rozwiązany. ABSik śmiga aż miło.
inhosik Opublikowano 7 Marca 2017 Opublikowano 7 Marca 2017 Ok szukam pompy ;-) fajnie że udało ci się zakodować wszystko. Ktoś kiedyś tu na początku wątku pisał że abs może miec cp i to mnie zniechęcało do modu,
draco33 Opublikowano 8 Marca 2017 Opublikowano 8 Marca 2017 Witam, W moim Audi jak chciałem powłaczac TPMS okazało sie ze wszystko jest powłaczane. Ale jak wchodze w radio i ten układ to wyswietla mi sie tylko: "Store tyre pressures" po wciśnięciu: "the tyre pressures are being srored..." i wraca do tego pierwszego. Radio mam Conerta tego podstawowego kolorowego. W czym jest problem ze nie pokazuje na wyswietlaczu tego co powinno?
draco33 Opublikowano 8 Marca 2017 Opublikowano 8 Marca 2017 Tzn nie wiem czy dziala to? Bo chodzi o to ze chcialem uaktywbic i mialem aktywny ten uklad juz( mam samochod od nie dawna). Czyli tak ma byc i uklad dziala? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
sikszak Opublikowano 8 Marca 2017 Opublikowano 8 Marca 2017 Dnia 7.03.2017 o 18:30, nohariel napisał: ABS nie ma cp. Wymiana całej pompy z elektroniką. Wymiana pompy to 15min roboty + odpowietrzenie układu. Wklejenie kodowania ze starej pompy plus dokodowanie dodatków. Miałem mały problem z nowym absem bo przechodził procedurę testową i nie mogłem usunąć błędów ale dzięki wrclaguna problem rozwiązany. ABSik śmiga aż miło. Napisz dokładnie dla potomnych co zrobiłeś, jakie miałeś problemy i jak je rozwiązałeś. Nie jeden z nas chce zrobić takiego moda. Sam wymieniałeś? jak ustawić ciśnienie? co trzeba robić krok o kroku?
komoornik Opublikowano 9 Marca 2017 Opublikowano 9 Marca 2017 8 godzin temu, draco33 napisał: Tzn nie wiem czy dziala to? Bo chodzi o to ze chcialem uaktywbic i mialem aktywny ten uklad juz( mam samochod od nie dawna). Czyli tak ma byc i uklad dziala? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Wygląda na to że jest ok.
nohariel Opublikowano 9 Marca 2017 Opublikowano 9 Marca 2017 12 godzin temu, sikszak napisał: Napisz dokładnie dla potomnych co zrobiłeś, jakie miałeś problemy i jak je rozwiązałeś. Nie jeden z nas chce zrobić takiego moda. Sam wymieniałeś? jak ustawić ciśnienie? co trzeba robić krok o kroku? Mniej więcej masz napisane co robiłem... Pompę wymieniłem sam, do odpowietrzenie potrzebujesz 2 osobę. Ktoś musi "pompować" pedał hamulca (ja to robiłem ze znajomym mechanikiem więc poszło bardzo szybko). 1. Kopiujesz, zapisujesz (coding-07) i to kodowanie wpisujesz do nowej pompy po wymianie. 2. Wymiana pompy (całej z elektroniką) plus odpowietrzenie układu hamulcowego. 3. Wklepujesz kodowanie do nowej pompy (pamętając o security access -16) plus dokodowanie tpms według opisu wrclaguna (oczywiście jak są jakieś błędy w sterowniku to je kasujemy) 4. Przyuczenie ciśnienia po dokodowaniu będzie w ustawieniach na mmi czy concercie. Problem jaki miałem to rozpoczęta procedura testowa w output test-03 i nawet po jej zakończeniu wywalało ponownie błąd. Pomogła przejażdżka i kilkukrotne "zdrowe" depnięcie na hamulce żeby abs się przyuczył. Problem rozwiązany dzięki wrclaguna za co jeszcze raz wielkie dzięki. Mod jest bardzo prosty w wykonaniu i praktycznie jak sterownik nie będzie świrował tak jak u mnie z tą procedurą testową to jest godzinka roboty bez napinki.
