[B6 AVF] Jak podnieść zawieszenie w quattro
Witam mam mały problem chciał bym podnieść zawieszenie w moim quattro 19 TDI 131 KM z 2002roku przód i tył ok 5 cm do góry.
Może ktoś mi doradzi jak to zrobić.
Z góry dziękuje.
kolego autka raczej sie nie podnosi tylko obniza bezpieczeństwo nie pozwala na podniesienie :good:
podobno można podnieść na sprężynach lub na odbojach
pokaż fotke jak stoi, moze zwyczajnie masz sprotowe zawieszenie, wystarczy z kimś sie zamienic na seryjne 1BA, napewno ktos bedzie chętny
no właśnie albo sprawdz we wlepce jakie masz zawiecho
fachowiec powiedział ze to jeszcze fabryczne normalne nie obniżone
pokazesz fotke to sie oceni czy takie normalne, ręke idzie wsadzic miedzy opone a błotnik :mysli:
kolego ale 1be i 1bv to sa niskie a tez sa ori :wink4:
jutro zrobię fotkę a pomiędzy oponą a błotnikiem jest ok 8 cm opony są 15/195 /65
no widzisz u ciebie jest 8cm a u mnie ledwo palec wchodzi :wink4:
Może sprężyny siadły ze starości i trzeba je "odświerzyć" (znaczy nowe)
Na szybko i tanio można podłożyć taką gumę w sprężynę ale moim zdaniem to bardzo chwilowe rozwiązanie (np. w dniu sprzedaży auta :thumbdown:)
Jak kolega chce wysokie auto to nie namawiajcie na niskie.
Mechanik mówił że miął 3 przypadki w mojej okolicy gdy wymieniał na niskie zawieszenie i po krótkim czasie (3 tyg) klienci wracali żeby przywrócić wysokość.
Np. jest u mnie taki sławny mostek z garbem (wygięty w górę), jak masz niskie to szorujesz środkiem. Generalnie niskoprofilowe alusy też się tu nie sprawdzają (dziury, krawężniki).
Ale widoki gór sowich przepiękne.
Zrobiłem zdjęcia i jak oceniacie prześwit
wyglada na 1BA
dla pewnosci zrób foto wlepki spod tylnej kanapy i wrzuc na forum
badz 1BE
a co to dokładnie znacze 1BA I 1BE . i WRZUCAM ZDJĘCIE Z TYLNEJ KLAPY
1BA zawiecha standardowa
1BE obniżenie 20mm w stosunku do 1BA
1BV obniżenie 30mm w stosunku do 1BA
jest jeszcze 1BD, 1BQ, 1BR....
Sam mam 1BA i według mnie jest strasznie wysoko.. A Ty chcesz jeszcze podnieść? W jakim celu? Może pomyśl o kupnie allroad'a :) Wtedy na pewno byłoby wyżej :)
ciekawe jak ze zmęczeniem sprężyn, kilka lat temu u mnie siedział tył, podjechałem na podnośnik auto do góry i okazało się że po ponownym opuszczeniu znowu wszystko bardzo siadło aż za bardzo wymiana sprężyn(4sztuk) pomogła z przodu też się podniósł wiem ze niskim lepiej sie zbiera zakręty ale w zimę sutyacja się odwraca tym bardziej że u mnie na wichurze rok temu tylko koleszka Krazem dawał radę :decayed:poza tym spotkałem ostatnio B6 które bez quattro było wyższe od twojego wymień spręzynki będzie dobrze albo kup Allroda :hi:
dnośnie wymiany sprężyn czy są jakieś wyże od normalnych czy wystarczy założyć twardziejsze tej samej długości.
Allrody nie mają silników 19 TDI 131KM.
koła daj większe i bedzie dobrze
na "DAKAR" sie szykujesz????
