Podniesienie mocy w 1,9 VP/PD koszty/części/efekty
jak dam turbo AWX to wtyski do jakiej mocy orginalne wydola pewnie do 160 max?
mowiecie ze 2 wykresy nie poprawne, ale ten macher co robil ostatnio program jest konkretny gosciu i zna sie na zeczy, Nm chcialem mniej to fakt ale powoli zaczynam kminic na zwiekszeniem mocy tym bardziej ze korekta gratis
przynajmniej ja tak obstawiam:wink:
kuwa 5ps wiecej i pare stow, tyle z Nm wiecej doda?
ide o zakład że nie masz tyle co pokazałes na wykresie:wink:, dokładając większe turbo zmieni sie znacznie przebieg momentu obrotowego, góra sie poprawi
---------- Post dopisany at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany at 22:36 ----------
3 przykładowe wykresy AJM z 3 różnych hamowni, wiec jak widać wynik jest w miare powtarzalny, zwróć uwage jaki mają moment:wink:
dołożysz turbo to dojdzie z 15km do tego
ok to ten moj wykres z czego sie wzial jak nie mam tylu ps? Program mialem robiony kolo godziny 10-11 i po przejechaniu 60km na butowaniu jak to po programie i temperaturze na zewnatrz ponad 30stopni pojechalem na drugie hamowanie do firmy ktora wczesniej spaprala program w celu odzyskania kasy i u nich wyszlo 145ps, moc spadla wiadomo auto nagrzane i temperatura na zewnatrz tez spora byla jak to lipiec a godzina byla juz kolo 13 wiec dawalo
i teraz 2 rózne hamownie AJM z t.AWX
Mam jedno pytanie (być może przeoczyłem, ale nie znalazłem odpowiedzi w postach) - czy w ramach stage I przy AFN'ie (nie planuję nic więcej ponad soft) wycięcie katalizatora jest wskazane/wymagane/zależne od "humoru" właściciela ? :)
Wskazane, niektórzy twierdzą, że nawet wymagane. VNT będzie miało lżej i przepływ powietrza się poprawi.
Rozumiem, że głównie ze względu na to, że jest spore prawdopodobieństwo, że w 12 czy 15 letnim aucie jest on poprostu zapchany, a nie samego faktu istnienia katalizatora?
tak
A jest jakaś nieinwazyjna metoda na jego sprawdzenie?
A ja mam takowe pytanie: moja a4 1,9 110hp AHH jest po programie (robiony jeszcze przez niemieckiego wlasciciela). Czy wymiana turba na AWX da mi jeszcze pare kuców? :wink:
ps. nie bylem na hamownii ale pasek b5 lift 130 hp zbiera sie podobnie, moze nawet minimalnie gorzej.
1.9 AHH ma w serii 90KM, tak wymiana turibnki i korekta programu da jeszcze mocy więcej
samo turbo troszkę podciągnie, ale lepiej w zestawie z wtryskami 216
to po zmianie turba i wtryskow duzo skoczy spalanie w górę?
tak nie opłacalne stanie sie jeżdżenie dieslem:facepalm:
Aha no to wiem juz wszystko. Czyli polecacie sama wymiane turbiny na AWX czy roznica bedzie nieznaczna?
edit. jednak to nie jest ahh tylko afn
Jeśli chodzi o spalanie po modyfikakcjach, to pewnie nie zauważysz rożnicy :whistling:
Jeszcze pytanie o kata, a w zasadzie jego usunięcie. Co wstawiacie w jego miejsce?
wspawaj rurke, lub zostaw pustą puchę
