addassko Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Mam małe zamieszanie a mianowicie wyskakuje mi poniższy błąd i autko na rozgrzanym silniku traci moc - tak jakby sie dławi przez chwilkę po dodaniu gazu na poszczególnych biegach... pytam dlatego ze wg mnie jest to czujnik położenia wału ale chce także poznać Waszą opinię w tym temacie; co o tym myslicie?! poniżej wklejam co wyszło po Vag`owaniu VCDS Version: Release 10.6.0 Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8E0 909 557 H HW: 8E0 909 057 A Component and/or Version: 2.0L R4/5VS G 0001 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 63351 000 00000 VCID: 38742ABE74099DDC 1 Fault Found 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Readiness: 0000 0000[br]Dopisany: 08 Styczeń 2012, 13:23_________________________________________________dodam tylko że nie mam żadnych problemów z odpalaniem a problem występuje tylko po uzyskaniu prawidłowej temperatury silnika... :gwizdanie:
DragonGTI Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Witaj, jest coś na ten temat, wg linków jest to czujnikj prędkosci obrotowej silnika, objawy podobne jak u Ciebie: http://forum.vw-passat.pl/threads/83121-Czujnik-predkosci-obrotowej-silnika-G-28-brak-sygnalu-BLAD-SPORADYCZNY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211402
addassko Opublikowano 11 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2012 Witaj, jest coś na ten temat, wg linków jest to czujnikj prędkosci obrotowej silnika, objawy podobne jak u Ciebie: http://forum.vw-passat.pl/threads/83121-Czujnik-predkosci-obrotowej-silnika-G-28-brak-sygnalu-BLAD-SPORADYCZNY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211402 no ta szara wtyczka to czujnik położenia wałka... drugi koniec wpina się w silnik od dołu obok filtra oleju; czyli to chyba bedzie znów to [br]Dopisany: 08 Styczeń 2012, 14:44_________________________________________________a nie bedzie to sonda lambda?? hmm[br]Dopisany: 08 Styczeń 2012, 21:49_________________________________________________PROBLEM ROZWIĄZANY - winny czujnik G28 !! :gwizdanie:
Bishkopt Opublikowano 11 Stycznia 2012 Opublikowano 11 Stycznia 2012 U mnie wystąpił przedwczoraj ten sam błąd czujnika G28. Czyżby okres jakis sprzyjający awarii tego podzespołu? A wracając do meritum u mnie objawilo sie to że nie mogłem zapalić auta, dopiero po ok 5 próbach odpaliło. Tak czy inaczej w weekend bede wymienial czujnik.
addassko Opublikowano 11 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2012 U mnie wystąpił przedwczoraj ten sam błąd czujnika G28. Czyżby okres jakis sprzyjający awarii tego podzespołu? A wracając do meritum u mnie objawilo sie to że nie mogłem zapalić auta, dopiero po ok 5 próbach odpaliło. Tak czy inaczej w weekend bede wymienial czujnik. problem u mnie byl pol roku opisywany jw na forum dokladnie wymien czujnik problem zniknie - chcesz kupic ten czujnik G28?? mam na zbyciu taki na sprzedaz :)
