[B5 AFN] Regeneracja turbiny -czy da radę samemu ...
hej wszystkim mam takie pytanko czy da rade zregenerowac samemu turbinke nie chodzi mi o samo oczyszczenie kierownic ale takze co jeszcze nalezy wymieniac przy okazji czyszczenia kierownic bo moja turbinka sie juz chyba konczy gwizdze coraz glosniej i w dodatku od czasu do czasu brakuje mocy chetnie wyslucham fachowcow w tej dziedzinie bo nie mam kase na regeneracje w warsztacie :/
z gory dzieki wszystkim za pomoc
szukaj info w warsztacie, tam znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania
samemu ciężko, bo wirnik trzeba wyważyć, bo jeśli będzie mikroskopijna niedokładność na łopatkach wirnika- "bicie" doprowadzi do ponownego jego uszkodzenia- mówimy teraz o sytuacji, gdzie wirnik jest uszkodzony i zachodzi potrzeba jego wymiany...
...ale jeśli wirnik nie jest uszkodzony-można spróbować, są gotowe kity do kupienia np. na Ebayu KLIKNIJ NA TO wszystko zależy od stopnia zniszczenia turbiny, jeśli puszcza olej, ale wirnik nie nosi oznak zniszczenia, tj otarć o muszle-ja bym zaryzykował :wink4:
Wsztstko mozna zrobic samemu. Kwestia srodkow, wiedzy, umiejetnosci, czasu i pieniedzy :kox: Najgorzej wlasnie jest z wirnikiem, bo przy predkosci obrotowej rzedu 2 tys. obortow na sekunde, to wywazenie statyczne i dynamiczne ma tutaj pierwszorzedne znaczenie. Dla przykladu rzad wartosci wynosi tu cos kolo 0,3 g x cm, więc sa to naprawde aptekarskie dokladnosci. Samemu w garazu tego nie uzyskasz :gwizdanie:
