[B5 AFN] Czy to na pewno N75 ?
Po wymianie rozrządu w grudniu, również turbina poszła na stół i były czyszczone kierownice
przed hamowaniem sprawdziłem szczelność dolotu, na łączniku gumowym przy wejściu do kolektora była mała nieszczelność- wymieniłem łącznik
filtr paliwa i powietrza nowy
wężyki podciśnieniowe- stan ok
więc czemu tak raptownie traci koniki przy 3500 rpm
czy wchodzi w tryb awaryjny? czy według Was to N75 zwariował? a może to kat, którego wciąż mam?
nie mam na razie możliwości podpięcia vaga
wykres z dziś:
wykres z dziś:
bez logów nie odpowiemy ci za duzo :wink4:
cos sie zesrało .... ale bez wyroczni w postaci logow ciezko cos powiedziec ....
taktus wiesz ze dalsze gdybanie nie ma sensu ... :confused4:
Można by się pokusić o diagnozę bez logów...
ale z logami będzie _prawie_ wsio jasne ;)
najprawdopodobniej ECU wykrywa przeładowanie przy 3000rpm i próbuję zbić ciśnienie, ale z powodu zapieczonych kierownic, mieszka albo n75 mu to nie wychodzi... w takim wypadku po jakimś zadanym czasie sterownik zamyka kierownice na dobre, jeżeli się uda to ciśnienie spada do 1000mbar i niema notlauf'a, a jeżeli nie to notlauf.
nie odczuwasz w czasie jazdy z pedałem w podłodze falowania mocy silnika ? czy puszczenie i dodanie gazu nie pomaga ?
u mnie takie kwiatki powodował przycinający się siłownik turbo
on niema sondy za katem(ani przed)... kata pewnie tez już niema
kata jeszcze mam
spróbuję podmienić N75, poszukam też vaga
turbinę czyściłem niedawno, załamka jakbym miał ją jeszcze raz wyciągać :evil:
do regeneracji jeszcze daleko ;d
1 sprawdź czy masz szczelny EGR
2 sprawdź czy z siłownikiem sterującym kierownicami wszystko w porządku
3 sprawdź instalację podciśnienia i vacuum pompe
no i gdzie robiłeś chip'a... może tuner d*py dał ?
ja mam do samo, czysciłem turbine ale za 3 tygodnie to samo,mi chyba regeneracja tylko pozostała :(
się okazało że uszczelniacze puszczają olej na turbinę i stąd zapieki,
Xavier jak sprawdzić siłownik sterujący kierownicami, ????????
Najlepiej miec jakas elektryczna vacuum pompe i sprawdzic przy jej pomocy czy silownik pracuje rowno bez zadnych potkniec szarpniec itd...
