[ALL B6] Podniesienie zawieszenia o 1cm po obniżeniu
Panowie mam problem obniżyłem dzisiaj moje autko wymieniłem sprężyny na H&R przód jest -40 jak podał producent a tył jest jeszcze 2.5cm niżej idzie to jakoś dźwignąć czy muszę zmieniać na jakieś sensowniejsze sprężyny.
Wymień te tylne na 1BE i będziesz miał :good:
A czemu tak dziwnie siadło ? Cos nie teges jest :(
Nie mam pojęcia dlaczego tak siadło. Dzisiaj wkładam 1BE na tył to będzie przód 64cm a tył 65cm więc najgorzej nie będzie ale oczekiwany efekt to to nie jest.
No cos nie tak jest skoro tył az poszedl 2,5 cm niżej względem przodu . Sprezyny nowki były ? :mysli:
Używki. Za małą kase kupiłem więc sama kwestia finansowa nie straciłem ale te wkładanie i wyciąganie. Wstawię 1BE na tył a z czasem coś wymyślę albo kupie jakieś inne H&R.
moze byly do sedana
Jak były uzywki to piernik wie pod jaki były motor . Moze sprzedający wprowadził cie w błąd i nie wie co sprzedaje :confused4:
mnie tez sie wydaje ze mogly byc do sedana i dlatego tak siadlo ? dlatego przeważnie wole kupic nowki chyba ze cos sie trafi :)
Możliwe że do sedana. Założyłem teraz 1BE na tył poczekam aż się ułoży i będzie git.
Przed kupnem było sprawdzić po numerze od czego są :cool1:
Na błędach się człowiek uczy. A nikt idealny nie jest :wink4:
Witam :) pytanko mam przod mam nizej o 1,5cm moge wrzcucic na tyl sprezyny -20mm a na przodzie zostawic te 1ba?;>
to będzie loteria
:whistling:
tak to jest z używkami ,nigdy nie wiesz ile jeździły w samochodzie :)
Witam. Mam pytanie. Moja B4 posiada 1BE + felgi 17 cali. Moze to fajnie wszystko wyglada ale przycieram się o każdy większy krawężnik. Co mam zrobić żeby się troche podwyższyć. Czy jak zmienie felgi na 16 cali + wyzszy profil opony to cos da? Czy musze zmieniać sprężny, amortyzatory itd.? Prosze o pomoc
wrzuć 1BA
wrzuć 1BA
Tyle to sam wykoncypowałem. Tylko co to oznacza? sprężyny? amortyzatory? a może zupełenie coś innego?
sprężyny, amorki i nowe odboje
