Goran TBG Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 witam. moze nie umiem szukac ale nie znalazlem na forum nic z tym problemem. chodzi o to ze moj wskaznik temperatury wariuje. to jeszce moge zrozumiec ze sie przycina albo ze był zle wyskalowany bo to juz usunołem. zastanawia mnie jedna rzecz. jakie powinno być wskazanie tempertury przy zgaszonym silniku ale przy przekręconej stcyjce. bo u mnie zegar paliwa pokazuje wtedy stan pliwa czyli sie wychyla, zegar tempertury nawet nie drgnie. po podpięciu komp okazło sie ze w tym czasie dostaje on sygnł ze jest 10 stopni. dopiero jak odaple silnik to rusza odczyt temperatury i wtedy pokazuje taka ajka jest aktulnie na silniku. dodam ze w kazdym miejscu odczyty sa takie same czyli na silniku, zegarze i na klimie. Nie mam z kim porownać jak jest w innych A4 wiec pisze z tym pytaniem czy to normalne czy jakaś anomalia.
stefan1986 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 coś masz nie tak, ponieważ u mnie jak włączę zapłon to zarówno na wkaźniku poziomu paliwa jak i na temperaturze płynu wskazówka idzie do góry i wcale auto nie musi być odpalone.
pakotomasz Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Jak masz rozgrzany silnik, zgasisz go to przy ponownym włączeniu zapłonu, bez odpalania silnika wskazówka temperatury pojdzie do góry, ale jak silnik jest zminy np. po dłuższym postoju to wskazówka nie powinna się podnosić. Przynajmnie u mnie tak jest :gwizdanie:
Goran TBG Opublikowano 15 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2012 własnie w tym problem ze na cieplym silniku przy wlaczonym zaplonie odczyt temperatury jest tylko 10 stopni i dopiero po odpaleniu idzie dalej,... i to nie zawsze bo czasem sie zawiesi i caly czas toi na zero.. no dobra.. to juz wiem ze tak nie powinno być.. ale teraz podpowiedzcie mi co sie popsuło ze zle działa ????[br]Dopisany: 14 Styczeń 2012, 10:25_________________________________________________jutro jade jeszce raz do mechanika.. moze to wina czujnika albo poprostu jakieś styki nie działają...
Fr0styyy. Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Dzieje się u ciebie coś takiego? 32.m4v
Goran TBG Opublikowano 16 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2012 może nie do konca tak samo ale podobnie. wyskalowanie mialem naprawiane i chodzi dobrze. podstawowy problem u mnie teraz to wlasnie te 10 stopni na na nieodpalonym ciepłym silniku. przed skalowanieb bywało ze po zgaszeniu silnika nie opadala wskazówka i potem miejsce gdzie sie zatrzymała traktował jak zero i grzał np do 150:) a raz to zamiast opaść na zero to opadł na maxa. wydaje mi sie ze to czujnik nie dostaje takiego napiecia jak pownien i dopiero jak odpale to dostaje kopa.. chociaż nie zawsze bo czasami nawet nie drgnie i chyba wtedy jade cały czas jak by na niedogrzanym silniku i wiecej mi pali:(
powaguspisz Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Czujnik będzie na 100% odpowiedzialny za to że wskaźnik od tem. będzie wariował raz pokaże 90 raz 150 czasami będzie latał jak głupi i zatrzymywał się w różnych pozycjach. Miałem u siebie takie anomalia wczęsniej w Polo i teraz w Audi wymiana na nowy i po kłopocie od ręki zaczał działać poprawnie. Tylko widzę ze u kolegi na filmiku to dzieje sie jakaś herezja wszystko skacze hmmm ...
Goran TBG Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2012 na filmiku pokazane chyba jest skalowanie zegarów kompem i wlasnie widac ze temperatura jest zle wyskalowana. wczoraj kolejny mechanik postawil mi diagnoze... ale przez telefon i jak pojade do niego to sprawdzi czy ma racje... on wywnioskował ze te silniki miały czasem problem z odpalaniem na ciepłym i ktos mógł mu wstawic jakieś ustrojstwo zeby oszukiwało przed rozruchem a potem sie wylączało. w sumie ciekawa teoria i zobaczymy czy trafna:)
Fr0styyy. Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Ja u siebie naprawiłem ten wskaźnik, ale jednak dzisiaj znowu zaczął odwalać manianę Muszę kupić nowy.
Goran TBG Opublikowano 18 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2012 samego zegara temp chyba nie da sie wymienic.. a moze sie myle..
Fr0styyy. Opublikowano 18 Stycznia 2012 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Da się, ale nikt go nie ma na sprzedaż, pozostaje kupić zegary używane za 300 zł :///
Goran TBG Opublikowano 19 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2012 tylko wtedy tez nie masz pewnosci ze ci nie bedzie wariowal,,,,, moj niby teraz sie uspokoil i w czasie jazdy dobrze wskazuje.. tylko ciagle nie wiem czemu mam te 10 stopni przed rozruchem.
43browarek Opublikowano 19 Stycznia 2012 Opublikowano 19 Stycznia 2012 kolego miałem niedawno podobny problem. Wskazania temperatury przez Vag-a wynosiły -100 stopni. Okazało się, że należy wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego. Po wymianie wszystko się unormowało i teraz pokazuje jak należy
dwwasyl Opublikowano 22 Stycznia 2012 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Hej, Ja mam takie spostrzeżenia w moim b7 (BKE, 1.9 TDI) zazwyczaj nie mam równo 90*C (1-2 mm mniej) i jak jestem w trasie i jadąc np. dłuższy kawałek 160-140 km/h a potem zwolnię to temp spada tak 3 mm od 90*C na chwilę i potem znowy wraca 1-2 mm poniżej 90*C Czy to normalne, czy raczej coś nie tak z termostatem, i wymienić ? Ządnych innych dziwnych objawów nie mam. ALe poprzednio w corolli, jak się rozgrzał go 90*C to wskazówka nie drgnęła...
43browarek Opublikowano 22 Stycznia 2012 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Jak już wspomniałem u mnie wymieniłem czujnik temperatury płyny chłodzącego i wskazówka po nagrzaniu silnika wskazuje 90 stopni i ani drgnie poniżej.
dwwasyl Opublikowano 22 Stycznia 2012 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Jak już wspomniałem u mnie wymieniłem czujnik temperatury płyny chłodzącego i wskazówka po nagrzaniu silnika wskazuje 90 stopni i ani drgnie poniżej. No tak, ale u mnie wskazówka zachowuje się 'normalnie' (nigdy nie wariowała itp,) dlatego bardziej obstawiałem termostat. Jak najłatwiej zdiagnozować co to ?
43browarek Opublikowano 22 Stycznia 2012 Opublikowano 22 Stycznia 2012 a masz Vag-a? Najlepiej to nim to wszystko sprawdzić.
dwwasyl Opublikowano 22 Stycznia 2012 Opublikowano 22 Stycznia 2012 No właśnie nie mam. Napisałem posta w sekcji VAG czy do kogoś mógłbym podjechać w W-wie co mi podłączy, zobaczymy jaki będzie odzew
Goran TBG Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2012 w tym własnie problem ze mi po nagrzaniu wskazuje dobrze ale tylko na odpalonym silniku. moim problemem na tą chwile jest wskazanie 10 stopni na ciepłym ale nieodpalonym silniku. chyba w koncu musze udac sie do jakiegoś speca zeby popatrzył czy tam faktycznie jest jakieś ustrojstwo które przed zapłonem oszukuje wskazanie temperatury. miałem nadzieje ze ktoś z was miał podobny kłopot ale widze ze nie.
gelus Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 podepne sie pod temat, gdyz nie mam pojecia co jest grane, posiadam A4 b6 3.0 ASN na vagu w silniku temperatura ladnie dochodzi do 100stopni, na klimatroniku tez do 100stopni, a wskazowka w zegarach stoi na 90stopniach jak zabita, jak daje test elementow ladnie idzie na 130 stopni i potem na 90 , co to moze byc? zaznaczam ze u mnie czujnik to 2w1 czyli G2 z G62 (4 pinowy) ktory zreszta wymienialem bo temperatura szalala, auto ciezko odpalalo itp, ale jednak chcialbym miec jeszcze realne wskazania na liczniku zeby nie zagotowac auta w razie czego...
