[ALL B7] Problem ze wskazaniem temperatury
Mozna jezdzic, gorzej jesli termostat by sie przyblokowal na zamknietym obiegu, temp by wzrastala i koniec jazdy ;)
sprawdź na początku rezystor dmuchawy
  • 2 miesiące temu...
Panowie, dolny wąż na maksa gorący, nie idzie ręką przytrzymać.
Górny ciepły, bardzo ale nie tak jak dolny.
Silnik nagrzany na 90 stopni.
W kabinie wieje letni zefirek, gdzie powinno walić gorącem!
Zapowietrzony układ chyba.
Na weekend muszę jeszcze raz sprawdzić. Tylko ciekawi mnie to że jedni piszą że jest duży problem z odpowietrzeniem a drudzy że auto powinno samo się odpowietrzyć bez żadnego problemu.
---------- Post dopisany at 17:07 ---------- Poprzedni post napisany at 17:04 ----------
---------- Post dopisany at 17:07 ---------- Poprzedni post napisany at 17:07 ----------
---------- Post dopisany at 17:10 ---------- Poprzedni post napisany at 17:07 ----------
No ja miałem spooory problem z odpowietrzeniem układu.
Ja mialem w mojej ciezarowce taki smieszny problem wlasnie. Silnik niby zagrzany a z nawiewu zimne powietrze. Na jalowym biegu dalo sie troche gazu zaraz zaczelo leciec cieple powietrze ale podczas jazdy juz nie. Okazalo sie ze minimalnie uszczelka pod glowica przepuszczala i zapowietrzal sie uklad.
Koledzy czy przy wymianie termostatu, zawsze należy odpowietrzyć układ ? Jeśli tak to czy w silniku 2.0 tdi BPW jest jakiś sprawdzony sposób na to ?
