[B6 AVJ] Problem z mieszanką błąd 17544
powiedz co mam zrobić?
jak tylko Cie wkurza kontrolka a autko jezdzi OK to poprostu wyciagnij zarowke i nie bedzie swiecic kontrolka ;)
Trzeba tak mi się zdaje logi porobić i testy sond jest gdzieś na forum opisane jakie paliwo tankujesz ?
a i jeszcze mi coś przyszło na myśl może instalacja puszcza gaz na benzynie
Też miałem dużo problemów z tym silnikiem tzn z check a to mieszanka na gazie a to katalizator albo pompa wtórnego powietrza a le takiego problemu jak ty to nie miałem że na benzynie i na gazie a pytanko nie wiem czy już się pytałem o sondę jaką kupiłeś firma jaka nasze silniki mają dużo elektroniki i są uczulone na jakieś podróby czujników.
paliwo tankuje na statoil, co do instalacji to pojadę znów do tego gazownika żeby coś zrobił z tym checkiem bo on tylko na LPG sie zapala , a sondę kupiłem BOSCHA.
odpięcie aku. nic nie pomoże jeżeli błąd się pojawia na LPG,a na benie też wyrzuca ten błąd?bo jak nie to LPG do korekcji.Co ile ten błąd się pojawia 50-70 km?
hej mi wyskakuje check odkad mam gaz a mam od tygodnia dopiero a wartosci w 32 bloku mam takie pierwsza wartosc 4,6% a ta po prawej 1,6%
Ja równie mam od jakiegos czasu podobny problem...
Wysłane z mojego SM-G900F
Dodam ze instalacje lpg mam rok i nie było wcześniej żadnych problemów.
MireXs, podobny czyli check od mieszanki ubogiej na wolnych obrotach? Na benzynie pojawia się również? Bez rozwinięcia tematu nikt nie będzie w stanie Ci pomóc.
Edytowane przez mateo027
Tak dokładnie ten sam problem
Zdjecie po krotkiej żwawej wycieczce.
Na benzynce nie sprawdzalem. :)
Możesz poobserwować korektę krótkoterminową w gr. 33 podczas pracy na gazie i na benzynie. Jeżeli wartości na obu paliwach będą wysokie to możliwe, że rozjechała się kalibracja z powodu zmiany wydatku wtrysków, podjedź do gazownika lub jeżeli sam masz przewód i zdolności to możesz co nieco zmienić.
Wysokie tzn? Jaka jest skala? I co jesli na gazie i na benzynie beda inne?
Dodam ze autem jeżdżę tylko w weekendy bo mam auto służbowe i robie bardzo mało kilometrow.
W idealnej sytuacji korekta długa (gr. 32) i krótka (gr. 33) powinny być w okolicach 0%. Jeżeli na benzynie i gazie są takie same (wysokie czyli 10% i więcej) to znak, że może być gdzieś nieszczelność. Jeżeli podczas pracy na gazie odczyt jest wysoki, a po zmianie na benzynę ucieka w przeciwnym kierunku (na minus) to świadczy to o niewłaściwej pracy instalacji gazowej.
Ok. Dzięki za wyjaśnienie. Jutro sprawdzę jak to będzie się miało w praktyce ;)
A teraz idę w kimono.
Dobrej nocki :)
Aktualizacja...
Po przejechaniu około 50km tylko i wyłącznie na PB problem nadal się pojawił.
Więc nie jest to problem instalcji LPG. :(
u kolegi w AVJ za błąd składu mieszanki i wysokie korekty odpowiadała uwalona przepływka ( po konsultacji telefonicznej z kolegą gregor10 pierwsze co powiedział że to przepływka) a mechanicy kazali mu wymienić obydwie sondy :facepalm:
U mnie problem rozwiązany!!
Powodem były dziurawe węże od odmy i zaworki pod kolektorem ssącym. :)
a jak sprawdzałeś tego szczelność?
