Thom4s Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 http://www.autocar.co.uk/CarReviews/FirstDrives/Audi-A1-1.4-TFSI-Cylinder-on-Demand/260952/
Thom4s Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2012 Jestem ciekaw tej nowej technologii dezaktywacji cylindrów, która jest również zastosowana w nowym 4.0TFSI. Teraz jak widać jest też w 1.4 TFSI.
T-żółw Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 dynamicznie i zadziornie wygląda Jestem ciekaw tej nowej technologii dezaktywacji cylindrów, która jest również zastosowana w nowym 4.0TFSI. Teraz jak widać jest też w 1.4 TFSI. czyli co, na 2 garach będzie pracował
Thom4s Opublikowano 18 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2012 czyli co, na 2 garach będzie pracował Z tego co piszą tak. Activation of the system is pretty much seamless: it shuts down the second and third cylinders of the four-pot engine under low and intermediate loads and when coasting. Activation occurs at between 1400-4000rpm.When you press the throttle hard, all four cylinders start singing again within the blink of an eye. Two-cylinder operation is also discontinued if you brake. You can sense a slight change in the engine’s note, and there’s an indication on the dashboard display’s MPG readout when only two cylinders are working, but you’d be hard pressed to sense it during the hustle and bustle of an average town journey. W S6 C7 również jest ta technologia i deaktywują się 4 cylindry. A1 ma mieć spalanie 60mpg, czyli ok 4l/100km.
turdzi Opublikowano 18 Stycznia 2012 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Czemu zakladacie nowy watek , przeciez juz jest o A1.......... sa dwa o A4 , A5 o A3 itp. itd......
BIGPUN_BMW Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Bosko wyglada. O wiele lepiej niz 3d
