Lancer EVO X
w końcu zaczynają części się pojawiać
http://img338.imageshack.us/img338/8255/zdjcieti.jpg
wydech i wtryski niestety jeszcze na cle, więc pewnie dopiero pod koniec przyszłego tygodnia strojenie :kwasny:
Niezły ten pochłaniacz :naughty: na jakim rdzeniu i skolka takie cudo ?
Dał byś radę radę pomierzyć szerokość (max/min przy boczkach) / wysokość / głębokość i średnicę wejścia/wyjścia :wink:
nie wiem na jakim rdzeniu, 3300 brutto.
spróbuję pomierzyć, ale nie obiecuję*:decayed:
intercooler korzysta ze standardowych rur, więc zmiany średnicy w stosunku do serii nie ma, ale podobno działa :decayed:
---------- Post dopisany at 18:30 ---------- Poprzedni post napisany at 18:27 ----------
temat zaczyna sie robic bardzo interesujący :kox::kox::kox:
Bajk, w jaka cyfre celujesz ?:wink:
400/550 być*musi - jak nie będzie to zrobię wałki jeszcze :wink:
Leniuchu, pomierz, pomierz :wink: no i potem cyknij foty z montażu. Domyślam się, że z usa przyleciały graty ?
tak - z usa.. o ile intercooler i downpipe przybył samolotem, o tyle cat-back invidii płynął statkiem i już minęło 6 tygodni i ciągle nie ma :kwasny: podobno w odprawie celnej, więc jest szansa na to, że będzie w przyszłym tygodniu - ciekawe jak bardzo będzie urywał d*pę swoim jednym tłumikiem końcowym :grin:
Cat-back ;) wypalaj szybko i filmik wrzucaj
Sent from my Variophone
tak na szybko powierzchnia chłodząca (bez tych dospawanych boczków):
wysokość 31.3 cm
szerokość 50 cm
głębokość 8.8 cm
średnica wlotu w okolicach 5.5 cm.
Super thx, to jak byś jeszcze na szybko znalazł chwilkę to mógł byś podać szerokość z boczkami :wink:
BTW kawał pochłaniacza, na ile ps to styka wg producenta ?
Nie podam bo ic juz na montażu :)
---------- Post dopisany at 17:09 ---------- Poprzedni post napisany at 11:52 ----------
IC założony, a wydechu ciągle nie ma :confused4:
no kurde... czekasz i czekasz... czego jeszcze brakuje oprócz wydechu i softu?
Dobrego drivera:grin:
Bajk się szkoly. We Kelczach :naughty::facepalm:
spoko - Ty jako jedyny dobry tutaj wystarczysz :decayed:
---------- Post dopisany at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany at 21:08 ----------
wydech i wtryski lecą razem - jak dobrze pójdzie to będą w czwartek :naughty:
---------- Post dopisany at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany at 21:09 ----------
nie wiem, czy to efekt placebo, ale auto po założeniu intercoolera ewidentnie jedzie lepiej :naughty:
a na paliwo jaką kartę flotową masz ? :whistling: czuję, że będzie niezły wir w baku
---------- Post dopisany at 22:17 ---------- Poprzedni post napisany at 22:17 ----------
hihi, zimno jest to zapitala
bez przesady aż takich mega różnic to nie ma :) doda z 5l do obecnego spalania i ma wynik... 17-19 l/100 to norma przy cywilnej jeździe... a przy nie cywilnej to lepiej nie wiedziec czasem :)
spoko, przy spokojnej jeździe na pewno będzie mniejsze niż teraz.. przy WOT to co innego :grin:
Masz wskaźnik doładowania ? Amerykańce opisywali, że dużo większy boost się pojawia po wymianie na tego FMICka :slina:
placebo :grin:
---------- Post dopisany at 21:40 ---------- Poprzedni post napisany at 21:40 ----------
BTW bajk ile tam masz kuni teraz?
nie wiem - seria z dolotem i ic :wink:
co do wskaźników - będzie boost, egt oraz temperatura oleju STRI
---------- Post dopisany at 21:44 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
no ewidentnie czuć, że coś*się zmieniło :naughty: zobaczymy jak to się przełoży na końcowe cyferki
---------- Post dopisany 22-11-2012 at 11:06 ---------- Poprzedni post napisany 20-11-2012 at 21:44 ----------
wszystko już na miejscu - jutro strojenie :banan:
---------- Post dopisany at 17:58 ---------- Poprzedni post napisany at 11:06 ----------
cicho nie jest :grin:
