karaluuch 0 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 witam mechanik nie doczytal sie czy jest to koncentrat czy plyn i poprostu nie rozcienczyl tego koncentratu... bo bylo kupowane w nieczech i nie doczytal! PYTANIE BRZMI: Czy moge jezdzic na tym koncentracie czy wypadalo by rozrobic? Rozrobic to znaczy sposcic z pol litra i dolac wody czy juz lepiej niech bedzie tak jak jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powaguspisz 2 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Bez żadnego kłopotu to i jeszcze lepiej nic nie będzie masz większą temeraturę zamarzania, np było powiedzmy 40- a po rozrobieniu z wodą miał byś 32- a więc sam plus, Ja też ganiam na samym koncentracie G12 i extra nie ma żadnych przeciwskazań. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluuch 0 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 ale sam koncentrat jest dosc gesty... no nic skoro piszecie ze nic sie nie stanie to ok... juz nic nie ruszam! dziekuje ponownie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powaguspisz 2 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Nie powinien być napewno jak olej. Będzie troszkę gęstszy ale nie jak olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 No i nie powinno się jeździć na samym koncentracie. Ma być rozrobiony i już.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Odciągnij przez zbiornik wyrównawczy 0,5 litra koncentratu i w to miejsce zalej wody destylowanej. Będzie idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powaguspisz 2 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 A gdzie tak jest napisane na którym płynie ze ma być koniecznie rozcięczony ?? bo ja mam u siebie nascie rodzaji i tylko podane jest to ze w jakich wartościach rozcięczysz wtedy masz daną temperaturę a nie ma konieczności rozcięczania mozna zalać sam koncentrat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Nie chce mi się teraz szukać dokładnych temperatur zamarzania koncentratu i może co niektórzy zdziwią się, ale sam nie rozcieńczony koncentrat zamarznie prędzej niż rozrobiony z wodą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Nie chce mi się teraz szukać dokładnych temperatur zamarzania koncentratu i może co niektórzy zdziwią się, ale sam nie rozcieńczony koncentrat zamarznie prędzej niż rozrobiony z wodą. Dokładnie tak, koncentrat musi być rozrobiony z wodą bo wtedy ma optymalne wartości, było już na forum udowodnione, że koncentrat nie rozrobiony szybciej zamarznie niż rozrobiony, ale to by musiał być mróz - 50 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins 0 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Zależy jaki koncentrat. Przed chwilą znalazłem w necie kartę charakterystyki koncentratu Prestone i sam nie rozcieńczony zamarza już w temp. -15 stopni. Podejrzewam, że czysty G12 też zacznie się ścinać w temp.ok. -20 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Z tego co pamiętam to koncentrat G12 Febi ma na butelce podaną temperaturę zamarzania samego koncentratu,za to ani słowa o konieczności rozcięczania. Inaczej jest z koncentratem GX12 firmy Kager,tam nie zaleca się lać samego koncentratu... Ja mam febi,nierozcięczone i jakoś nic mi nie wybuchło a już trochę przejechałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 nie ma zadnego problemu aby auto jezdziło na samym koncentracie nic sie nie stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Na pewno nie zdrowe jest jeżdzenie w lato na nierozcieńczonym. Woda ma dużą pojemność cieplną płyn juz niekoniecznie. Tak czy inaczej skoro jest napisane na opakowaniu żeby rozcieńczac i w jakich ilościach to trzeba tak robić a nie udawac mądrzejszego od producenta Na zupkach chińskich masz informacje że koniecznie trzeba je rozpuścić? Nie kojarzę. Więc spróbuj się pozywić taka bezpośrednio z opakowania. Tak jak kilku kolegów poleciło: wyciąg troche tego płynu i rozcieńcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Koncentrat np. Glixol ma temp. krystalizacji -13'C, natomiast rozrobiony -35'C więc nie był bym do końca przekonany, że można jeździć na konc. - można ale pod warunkiem, że nie będzie niskich temperatur :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 ja jeżdze na koncentracie na -80 stopni ze statków i nie ma problemu wiec taki koncentrat do auta nie zrobi żadnego problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins 0 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Jeszcze raz powtarzam, że czysty glikol (a takim jest nierozcieńczony koncentrat) zamarznie szybciej niż rozcieńczony i basta. A niedowiarki niech jeżdżą sobie na czystym koncentracie skoro ich stać, ale przy ekstremalnie niskiej temperaturze mogą się nieco zdziwić, gdy sąsiad jeżdżący na najzwyklejszym Borygo wystartuje bez problemu, a ich wypasione nierozcieńczone G12 zetnie się lodowo. Sorry za złośliwość, ale prawda jest taka, że koncentrat trzeba (a przynajmniej powinno się) rozrabiać. Zresztą wystarczy poszperać po necie, by znaleźć specyfikacje różnych płynów i o tym się przekonać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Kolego do Jaguara leją czysty glikol i tam jakos nikt nie robi problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins 0 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 A co ja będę sobie palce strzępił. Zajrzyj choćby tutaj ---> http://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_glycol. Spójrz w tabelki tam zamieszczone i zobaczysz, że 100% glikol zamarza już w kilkunastu stopniach poniżej zera, a najlepszą odporność na zamarzanie uzyskuje dopiero po rozcieńczeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 a Ty myslisz że ten koncentrat do aut nie jest rozcieńczony ???? :polew: :polew: prosze Cie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins 0 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Może trochę wiary w przemysł chemiczny kolego. Skoro producent nazywa swój produkt koncentratem, to chyba należy rozumieć to jako płyn nie rozcieńczony, co? Zresztą nie będę się spierał skoro wiesz lepiej. W sumie koncentrat soku malinowego też można pić bez rozrabiania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
