Banan Opublikowano 29 Maja 2014 Opublikowano 29 Maja 2014 Yes Yes Yes A żeby w miarę wszystko było w jednym miejscu link to tematu o osłonie włącznika: http://a4-klub.pl/wnetrze-99/oslona-wylacznika-airbag-off-schowku-problem-numerem-czesci-259068/
soulmaster3m Opublikowano 29 Maja 2014 Opublikowano 29 Maja 2014 Nie, no to taka wtyczka nie może się marnować. To nie powinno tak wisieć luzem :grin:
bidzio1 Opublikowano 29 Maja 2014 Opublikowano 29 Maja 2014 Nie, no to taka wtyczka nie może się marnować. To nie powinno tak wisieć luzem :grin: Chcesz ten wyłącznik? Ja niestety w przedlifcie nie miałem możliwości tego założyć.
bystry_p Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Witam. Czy orientujecie sie po jest 5 pinow w tej wtyczce? Kiedys przerabialem instalacje pod taki mod i mam wlacznik zalozony od renowki i tam sa dwa piny, podaje napiecie i juz. A tu te 5 pinow mnie zastanawia bo chcialbym przerobic tak by na ori sterowniku zmienic kodowanie i koniec zabawy ale montaz ori wlacznika za bardzo mi nie pasuje bo zostanie mik dziura po wczesniejszym. Prosze o podanie na jakich pinach we wlaczniku pojawia sie lub znika masa, plus w ori instalacji
Banan Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Jeśli miałeś wcześniej wtyczkę w instalacji i pod nią przygotowane to: pin 1 - zacisk 58d ( podświetlenie przycisku ) kabel szaroniebieski pin 2 - masa pin 3 - sterownik airbag - 9 pin w 10pinowej żółtej wtyczce po prawej stronie stamtad idzie na pin 81 sterownika airbag ( kabel fioletowo-biały ) pin 4 - masa ale w okablowaniu sterownika airbag - 4 pin w tej samej wtyczce pin 5 - pusty Czyli jeśli masz dwa kabelki ostanie pod włącznik podpięte wszystko działa nie ma błędów to jest ok - reszta odpowiada za podświetlenie
bystry_p Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Czyli musze wykorzystac pin 3 i 4. One podaja mase na sterownik podajac informacje o zmianie polozenia wlacznika. Teraz tylko pytanie czy przelacznik w pozycji wylaczonym daje mase na sterownik czy rozlacza mase.
Banan Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Masz ori włącznik? Rozbierz i sprawdź albo poproś kogoś z forum A zresztą spróbuj , w razie czego zamienisz piny
bystry_p Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Wlasnie nie mam ori wlacznika tylko wlacznik 2 pinowy airbag off z laguny 2. Kiedys nie wiedzialem o takim temacie wiec zrobilem instalacje ktora w momencie przelaczenia go rozlacza obow poduszki pasazera a w jego miejsca wstawia opornik 2,2 ohm tak by nie bylo bledu a wszystko bylo sygnalizowane pomaranczowa kontrolka airbag w liczniku. Teraz zmienilem licznik na pelny fis i nie chce w nim grzebac i dostawiac dodatkowa diode i zakupilem lampke z napisem airbag off ale wlacznika nie chce dokupywac bo zostanie mi dziura w schowku po starym z renowki. Jak ogarne ten temat na swoim wlaczniku to dam znac. Napewno jest to do zrobienia i w niedlugim czasie odpisze.
Banan Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Dziwię się że rzeźbiłeś z jakimiś opornikami mając gotową instalację w polifcie
bystry_p Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Gdybym mial wtedy ta wiedze co jest w dzisiejszych czasach na forum to napewno takiej rzezby bym nie robil.
soulmaster3m Opublikowano 10 Października 2014 Opublikowano 10 Października 2014 (edytowane) Właśnie dotarł do mnie przełącznik poduchy wraz z EU obudową Dla rezających inne przyciski. PIN 3 i 4 są zwierane, ale jest na nich opór. 100omów na ON 200omów na OFF. [/url] Edytowane 10 Października 2014 przez soulmaster3m
Banan Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 W końcu znalazłeś wersję Eu
soulmaster3m Opublikowano 13 Października 2014 Opublikowano 13 Października 2014 Cierpliwość popłaca. Tylko zastanawiam się czy szarpać się na lampkę z wskaźnikiem wyłączenia poduchy czy po prostu nie wsadzić tam samemu diody wskazującej wyłączenie. Jesteś w stanie coś dla mnie sprawdzić? Porobić dokładne zdjęcia jak ta kontrolka w lampce od poduchy wygląda i czy daje się ją rozmontować jak diody od ambienta aby zobaczyć co jest w środku? Bo jak to tylko dioda czy dwie i opornik to byłoby super, ale czasem lepiej wiedzieć konkretnie.
Banan Opublikowano 13 Października 2014 Opublikowano 13 Października 2014 (edytowane) Już nie mam B5 - ale jeśli dobrze pamiętam to ten napis jest wtopiony w białą obudowę i zamocowany w lampce - przewody od niej są niewidoczne. Mam teraz w C5 wyłącznik poduszki z fabryki , lampka podobna , mogę sprawdzić. Koszt takiej lampki nie duży - może być w innym kolorze , bez problemu można wszystko poprzekładać bo to przerabiałem ( z Elephanta na jasny beż ) Edytowane 13 Października 2014 przez Banan
soulmaster3m Opublikowano 13 Października 2014 Opublikowano 13 Października 2014 w A6 C5 wygląda to chyba tak: ale w B5 nie chce mi się kupować drugiej, robić z dwóch jedną z airbag i ambient i zostać z jedną całą gołą, której i za 5zł nie sprzedam
Banan Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 (edytowane) Ale ja kupiłem przełożyłem , bo nic nie uszkodzisz i sprzedałem za 30 zł - ktoś montował do przedlifta A ty nie masz ambienta teraz? Edytowane 14 Października 2014 przez Banan
soulmaster3m Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 (edytowane) No właśnie mam, więc musiał bym zostawić kupioną podstawę bo ma kontrolkę poduchy, przełożyć do niej swojego ambienta i swoją zaślepkę/pokrywę z otworami na diody. Zostałaby mi moja stara podstawa z wyciągniętym ambientem, moja stara szybka i pokrywa bez otworów No tego raczej bym nie sprzedał dalej. Ale przyciski byłyby na zapas. Poszukam jakiejś po taniości i kombinować więcej nie będę. Edytowane 14 Października 2014 przez soulmaster3m
Banan Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 No ale we wszystkich są ambienty chyba? Ja trafiłem na taką z kontrolką i diodami.
soulmaster3m Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 No właśnie chyba nie we wszystkich albo źle podpisują je bo A3 ma taką samą.
Banan Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 (edytowane) Zgodnie z prośbą budowa wewnętrzna lampki z napisem , jak widać nie jest to bezpośrednio wpięte , tylko diody uruchamiają się przez tranzystorek: Edytowane 16 Października 2014 przez Banan
