AIRBAG OFF wyłączenie
Genialnie :) dziękuję Ci bardzo. Widzę, że tutaj jest trochę większa rzeźba niż tylko diody i opornik, ale to też cholera wie czy tak samo było w B5 ;/ Teraz to żeś mnie na 100% przekonał, że lepiej kupić gotową :D
A tutaj moje dokonania:
W bębenku musiałem wyjąć jedną z trzech blaszek bo się nijak nie dała dostosować, ale nawet jedna by wystarczyła.
Boczny otwór było trzeba oczywiście wywiercić, ale górny był już gotowy.
!! Aha, otwór na obudowę lepiej ciąć idealnie jak napisane w instrukcji ponieważ schowek ma w tym miejscu zaznaczone jakieś linie, ale to nie są te od wyłącznika !! To raczej jakaś pozostałość po formie wtryskarki.
14928865493_84fd74abf1_n.jpg[/url]14928282224_2f58915a45_n.jpg
Tadam, idę montować.
15362413399_0f3b71b3f8_n.jpg15525326606_9382beeb1c_n.jpg14928862123_16475f23d5_n.jpg15549877822_b763150f76_n.jpg
Póki nie mam lampki to zostawiam przewód i kodowanie. Będzie to zrobię :)
Kolejne zdjęcia dla potomnych. Kontrolka wygląda zupełnie tak samo ;)
No i gotowe.
Rozumiem, że to normalne po ponownym włączeniu poduchy kontrolka i przekręceniu zapłonu kontrolka dalej świeci przez 2-3 sekundy?
Edytowane przez soulmaster3m
Tak ona gaśnie podobnie jak lampka airbag na liczniku - tzn za każdym razem po włączeniu zapłonu powinna się na chwile zapalić
Ale każdorazowo czy tylko wtedy kiedy wcześniej miałem poduchę wyłączoną.
Za każdym razem
cześć mammały problem wczoraj jechałem autem a4b5 i stanołem na moment i zapaliła mi sie kontrolka od air bag wiecie jaka może być przyczyna??? predzej nie miałem problemu jakmożeczie kliknijcie na poczte [email protected] czekam dziekuje pozdrawiam
Zajrzę zaraz w szklaną kulę :D albo w fusy .....
Piszesz w kompletnie złym temacie ,musisz podpiąć komputer i zobaczyć jaki błąd bo bez tego to z telefonu do wróżbity więcej byś się dowiedział....
A teraz tak na serio pewno wtyczka po fotelami przednimi nie styka...
Edytowane przez Banan
Ale nawet jak sprawdzisz i poprawisz wtyczkę to trzeba będzie skasować błąd. Tak czy inaczej bez vaga się nie obejdzie :decayed:
Cześć, czy jest możliwość przełożenia oświetlenia z lampką Airbag do Audi A4 B5 w której jest szyberdach? Mam wóz z "krótką" wersją modułu oświetlenia (zdjęcie na górze) a z tego co znalazłem oświetlenie z lampką airbag występuje tylko w wersji "długiej" (zdjęcie na dole) jak to ugryźć, dodać tylko przełącznik w schowku bez zmiany oświetlenia?
Wersja "krótka"
Wersja "długa"
Edytowane przez AudiczkaPL
