[B5 AEB] 97 kombi quattro - Szyba pasażera
Witam,
podpowie ktoś co może być przyczyną, że raz na jakiś czas przednia szyba pasażera opuszcza się samoczynnie bez jasnego powodu. Kilka razy tak zrobiło, a teraz gdy zaczyna padać śnieg to mały problem :polew:.
Jak do tej pory przy zamkniętym samochodzie kilka razy po chwili postoju szyba się opuściła. Wymieniałem kiedyś cały podnośnik szyby ale silnika i kabli nie wymieniałem?
Ewentualnie jeżeli nikt nic nie kojarzy to jak można zdiagnozować co to jest?
czlowieku jakie ty logi chcesz zobaczyc?i bledy tymbardziej
zobacz czy ich nie masz np w module komfortu i może grzeczniej trochę
buhahha. :polew: logi.
jesli sytuacja ci sie powtarza i nie ograniesz tego na szybko sciagnij boczek i odepnij kostke od silnika. wtedy przy okazji posprwdzaj przewody wszystkie przejscia. moze przycisk robi ci zware. masz domykanie z pilota albo z zamka po dluzszym przytrzymaniu/? podczas zamykania
tak tak domykanie mam po przytrzymaniu kluczyka w pozycji zamknij lub otwieranie przy otwórz - a logów i tak bardzo na moim końcu świata nie zrobię bardzo. :>
